Författare Ämne: Ersätta gammal Pool  (läst 38208 gånger)
  • Antal inlägg: 5908
SV: Ersätta gammal Pool
« Svar #10 skrivet: april 29, 2019, 14:15:40:40 »
Enda fördelen är i så fall att spara energi.
Vi köpte istället en 4 meter bred bottenmatta från Ellipspool för 2800 kr om jag inte minns fel.
Typ 10 mm liggunderlag.
Den ersätter både isoleringen i viss mån, men även matta typ konstgräs.
Utloggad Skanegard
« Svar #11 skrivet: april 29, 2019, 16:38:56:56 »
Mycket intressant, det ska jag kolla på. Tack och bock Rickard!
Utloggad Skanegard
« Svar #12 skrivet: april 29, 2019, 17:03:52:52 »
Lade du den då ovan stenmjölet? Hade tänkt köra fiberduk/makadam/sand(stenmjöl)/xps300/sand(stenmjöl) men med sådan matta antar jag att man lägger direkt på stenmjölet eller tänker jag fel?
Dvs fiberduk/makadam/stenmjöl/poolmatta?
« Senast ändrad: april 29, 2019, 19:24:02:02 av Skanegard »
« Svar #13 skrivet: april 30, 2019, 08:16:15:15 »
Ja, den ligger direkt på sanden, vi har inget annat under alls, men då har vi ju å andra sidan bara sand i marken.
Här kan du se lite av hur det ser ut:
Du kan också läsa vår renoveringstråd: https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=13124.msg102152#msg102152
« Senast ändrad: april 30, 2019, 08:22:39:39 av Rickard »
Utloggad karljon
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 68
  • Total likes: 8
« Svar #14 skrivet: april 30, 2019, 15:40:16:16 »
Marken kyler så det är aldrig fel att isolera för mycket både underifrån och i sidorna det har man ingen renoverade en oisolerad pool för två år sedan och isolerade under och på sidorna märken en stor förändring av värmen nu håller bättre när det blir kalla dagar.
Utloggad Skanegard
Grävning i full gång.
« Svar #15 skrivet: maj 01, 2019, 16:40:10:10 »
Hyrde en 4tons maskin igår. Tyvärr visade det sig att batteriet felar så de ska komma ut imorgon och se över den. Men några timmar blev det iaf. Massorna kör jag bort med vår gårdstraktor utan servo. Nu är man helt slut ;D
Utloggad Skanegard
« Svar #16 skrivet: juni 08, 2019, 22:07:39:39 »
Ber om ursäkt för taskigt med uppdateringar men haft för mycket jobb för att kunna jobba på.
Nu har vi dock lagt dränering, geotextilduk,10cm makadam, 6cm stenmjöl, och poolen börjar monteras.
Beställt vatten som förhoppningsvis kommer nu på måndagen man vet aldrig :)
Återkommer med mer info och bilder
Utloggad Skanegard
« Svar #17 skrivet: juni 27, 2019, 13:17:04:04 »
Nu börjar det bli klart. Men OJ vilken skillnad på effektiviteten placeringen av poolvärmepumpen har.
Fortfarande en Hydropro 10 men till vår tidigare tog det många dagar att då upp temperaturen till 30 trots botten och sid-isolering.
Nu har vi placerat den i ett soligt läge med mycket öppen yta, trots 12 meter till poolen istället för tidigare 2 meter. Tog 3,5 dagar att få upp den till 30grader!!
50% av tralldäcket lagt. Tar tid med mönstret men blir fint.
Budgeten som vanligt överskriden. 18000kr gick vattenleveransen på 🥶
Utloggad Great
« Svar #18 skrivet: juni 10, 2023, 23:29:51:51 »
har ni provkört Scooby roboten? står i köptankar o skulle gärna vilja ha ett utlåtande
Utloggad kwhalp
« Svar #19 skrivet: juni 11, 2023, 14:55:55:55 »
 :o 18000kr! Sweet Jebus...
Hur många svängar blev det, hur långt bort bor ni från tappstället, och hur många kubik totalt? 40?
Men vad fint det blir!
Bra inspiration, jag kommer göra något liknande om några år, när grabbarna vuxit ur 5-kubikaren :)
« Senast ändrad: juni 11, 2023, 15:01:43:43 av kwhalp »
