Författare Ämne: 38db på VP  (läst 7292 gånger)
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
  • Poolkungen åttan 7,7*5, 1,5m djup med carraraliner
38db på VP
« skrivet: maj 02, 2007, 22:57:03:03 »
Hejsan
Nu har det dykt upp ett problem för oss iom poolbygget, grannen kom in och var aningen irreterad över bygget som ska göras och han sa att han inte gett lov tll detta och att det skulle störa honom, nu har vi köpt en VP som låter 3dB, hur mkt är det, kan man störa sig på det och det står när ens tomt, dock inte så himla långt från hans sovrumsfönster, kanske 4 meter, och runt en garageknut?
Camilla
Poolkungen åttan 7,7*5, 1,5m djup med carraraliner. Vp one pac II.
http://www.familjeliv.se/hem/gumssan/galleri.php
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: 38db på VP
« Svar #1 skrivet: maj 02, 2007, 23:33:35:35 »
38 dB er lavt men du kan sett en timer på så du er sikker på at den ikke starter/går når det er dags for grannen at sova ::)
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
SV: 38db på VP
« Svar #2 skrivet: maj 02, 2007, 23:44:40:40 »
Precis Bidda.
Själv  låter jag VPn gå från morgon till kvällning oavbrutet numera.
Dvs även om poolens idealtemp (28) uppnås och överskrids
så låter jag den gå när ingen är hemma. När grannen tar
sitt stilla glas vin på altanen på kvällen kan han och hon
göra det i samma stillhet som när dom köpte huset.
Jag plaskar i en 29-gradig pool som sakta återtar sin
match-temp...
Var det knäpptyst förut så låter Pahléns högt.
38 db är mycket mer än 5 db (="tystnad")
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
SV: 38db på VP
« Svar #3 skrivet: maj 03, 2007, 06:19:21:21 »
Tackar för svaren, problemet är väl att han kommer stå där och lyssna och han är alltid hemma, eftersom han är 85 bast...
Utloggad Calle Anka
SV: 38db på VP
« Svar #4 skrivet: maj 03, 2007, 07:38:28:28 »
Låter som en riktig skitgranne....såna finns det alldeles för många av.
Skulle han nu få för sig att klaga hos Miljö/Hälsa på kommunen så kommer de troligt att lämna ärendet därhän. Värmepumpar är ju nästan en normal företeelse idag. Många husägare, även radhus köper luftvärmepumpar som brummar litegrann. Skulle de ta ett prejudicerande beslut om detta får det rätt stora konsekvenser för alla andra. Prejudicerande beslut måste tas i beaktande av det allmänna läget.
Jag har satt vår cirkulationspump i en friggebod 1 meter från grannens staket. Värmepumpen hänger av naturliga skäl på utsidan och låte som en stor fläkt när den kör igång. Ljudet är dock inte riktigt direkt mot grannen utan mot ett fält. Cirkulationspumpen brummar betydligt mer än värmepumpen och man hör den genom friggeboden. I början tyckte jag den lät när det var helt vindstilla och inga omgivningsljud men nu lägger jag inte märke till den.
Har frågat grannen, vars uteplats är ca 15 meter från boden och pumparna och ha sa att det inte var några problem. MEN står man precis bredvid så låter det ju lite. Tyvärr kan du ju inte isolera värmepumpen eftersom den då inte fungerar som den ska.
Jag skulle ringa till kommunen och anonymt fråga en miljöinspektör om det finns några generella regler för värmepumpsplaceringar. Annars är det ju fritt fram och du får ta en gnällig granne.
Läs här mer om buller: http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/A02ECF18-BBEA-48E5-A8C0-DC5E6A084110/0/Handbokombuller_remiss070416.pdf
Bullertabell:
Förteckning över olika decibelvärden: dB-värde Exempel
0 det svagaste ljud vi kan uppfatta
10 svagt lövsus
20 tyst stadslägenhet
30 viskning
40 fågelkvitter, att skriva på tangentbord
50 samtal med låg röst
60 normalt samtalston
70 diskmakin, tvättmaskin
80 stark trafik, hårtork
89 Friskis och Svettis, genomsnittligt
90 tung trafik
100 maskinbuller, fabrik
Lycka till! :)
« Senast ändrad: maj 03, 2007, 07:46:15:15 av Calle Anka »
Bygger en folkpool 4x8, värmeväxlare Europac och roman end. Mosaikliner mm. Skall byggas hösten -06. Badas i maj -07. Under våren byggs trädäcket med spottar och relaxdel.
www.villaoscar.se
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
SV: 38db på VP
« Svar #5 skrivet: maj 03, 2007, 10:56:40:40 »
Bra och intressant läsning Calle!
I går kväll var jag in och vattnade grannens blommor (bortrest) och
då tog jag mig fräckheten i deras sovrum att öppna fönstret för att höra
hur pass vår cirkulationspump egentloigen låter.
Inte alls skulle jag säga.
Det var ju den som grannfrun undrade lite "i förbigående" om den
måste gå "dygnet runt" (jag körde så i början) eftersom dom
"gärna sover med fönstret på glänt och..."
Cirkpumpen står i en trälåda nedsänkt i marken (se bild, det är vår maskinpark
på Lagunpools reklambild där). Men jag har dessutom köpt till massor med
isoleringsmattor (skumgummiliknande med staniolsidor) och vräkt över
pumpen i lådan. Skulle tro att det blir ganska varmt för stackaren
men den blev tystare.
VP inte mycket att göra åt som sagt.
« Senast ändrad: maj 03, 2007, 23:44:14:14 av Eone »
