Författare Ämne: Läckage rör, enkelt laga?  (läst 3429 gånger)
Utloggad Pool-arn
« skrivet: april 20, 2019, 14:11:18:18 »
Är ny på forumet, blev med pool igår ;)
Fick en Folkpool ifrån en som inte orkade felsöka en läcka och det verkar inte varit något större bekymmer då röret som läcker är precis innanför inspektionsluckan och ser ut att vara en enkel lagning.
Frågan är dock hur det bör lagas varpå jag frågar experterna här på forumet.
Ska jag bara sätta på en klämma, limma, byta rör?
Har lagt med en bild på läckaget.
Tack på förhand!
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
SV: Läckage rör, enkelt laga?
« Svar #1 skrivet: april 20, 2019, 18:24:35:35 »
Byta rör är väl det bästa, är det poolslang typ lr vad? Hårdplast? Kör själv slang och slangklämmor till min luftpump till bubbelpoolen.
