Författare Ämne: Underisolering  (läst 9952 gånger)
Utloggad cartho
Underisolering
« skrivet: maj 02, 2007, 10:47:48:48 »
Är ny här from idag och håller på med ett litet poolprojekt , funderar dock på en sak ang. isolering under poolen. Jag skall lägga isoleringen överst och läser att dom flesta tejpar skarvarna men går det inte att limma dom typ med tremco pl 400 lim eller??
Nån som har provat etc???
//T.
Utloggad Poolnovisen
  • Antal inlägg: 31
  • Frågan är om man någonsin kommer bli helt färdig
SV: Underisolering
« Svar #1 skrivet: maj 02, 2007, 16:10:16:16 »
Hej och välkommen till forumet!
Jag har läst att många både limmar och tejpar. Men som en del skriver här på forumet så hjälper det ändå inte, utan skarvarna syns genom linern.
Lösningen är att padda ett lager stenmjöl ovanpå isoleringen (ca 5 cm). Sedan finns det en del som lägger betongmatta eller konstgräs ovanpå stenmjölet, för att det ska vara lite mjukare att gå på. Se mer under följande tråd:
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=472.0
Hur gjorde jag då:
Underst har jag 20 cm dräneringsgrus med dräneringsslang runt om.
Sedan 5 cm isolerskivor av XPS-plast limmade med cellplaslim från byggmax, eftersom jag tyckte pl400 var för dyrt. Limmet höll dåligt (man får vad man betalar för).
På isloerskivorna placerade jag en styv duk av polyesterväv (från jobbet).
Innan linern la jag också ut ålderbeständig plast, som det råkade bli några veck i och som jag nu ska fixa till innan sommaren börjar. Annars har min lösning av underarbete fungerat bra.
Lycka till
Primastarpool 4,6X1,05 Byggd sommaren 2006.
Utloggad cartho
SV: Underisolering
« Svar #2 skrivet: maj 04, 2007, 09:14:52:52 »
Hej igen!
Jag tackar för dom råd och ideer som du länkade till , lutar åt att jag lägger någon typ av  filtduk ovanpå isoleringen som du gjort.
Ju mer man läser ju mer rådvill blir man , det handlar ju egentligen bara om vad man själv kan leva med och stå ut med att se!
I mitt fall så är det ingen stor model 3,60 x 1,22 rund , räckte för oss tyckte vi.
Ställer den på backen intill altanen för att sedan bygga upp trädäcket runt den och in i
befintlig altan. Blir nog bra hoppas jag  <hmm>
Har en fundering till och det är det här med sanden i poolen runt om som vall mot kanten för linern, finns ju ett annat alt som lagunpool säljer är det någon som vet om det är bra eller dåligt?
// Thomas
Utloggad chris
SV: Underisolering
« Svar #3 skrivet: maj 20, 2007, 02:20:52:52 »
Hej! Jag undrar om eventuella hälavtryck/skarvar syns mindre/inte alls om man har mönstrad liner isället tex. mosaikmönster.  <hmm>
Intex pool 9.75 x 4.8 x 1.35 , 55 kbm
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Underisolering
« Svar #4 skrivet: maj 20, 2007, 09:38:55:55 »
Har mønstret liner og hælavtrykk/skarvar i isoleringen kommer tilsyne når skit legger seg i, ikke så mye ellers.
