Författare Ämne: Intexpool 549*274*132 i redan färdig altan  (läst 29541 gånger)
Utloggad Intexpool
SV: Intexpool 549*274*132 i redan färdig altan
« Svar #20 skrivet: maj 28, 2019, 13:00:06:06 »
Finns många olika åsikter gällande isolering men tänker att det kan inte bli sämre i allafall. Gällande poolvärmepumpen så är den på 9 kW så hoppas att det räcker ?
Utloggad Varmtibadet
« Svar #21 skrivet: maj 28, 2019, 13:46:03:03 »
Bra val där!
Jag har som sagt samma pool som du och hade de första somrarna en 6 kW från Jula, var väl OK men 29-30grader kom jag bara upp i fina soliga perioder.
Bytte sedan upp mig till en 9kW och jisses vilken skillnad, den kan gå mindre per dag och 28-30grader var det nästan konstant förra sommaren.
Nu kanske 28-30 låter varmt, men vi vuxna har 28grader som gräns för komfortvärme, känns lite kyligt under det. (ja vi är från norrland haha)
Utloggad Intexpool
« Svar #22 skrivet: maj 29, 2019, 10:06:33:33 »
Tack för att du delar med dig av dina erfarenheter, trodde dock norrlänningar trivdes i kyla  :D. Kör du med klorpuckar ?
Fick ytterligare paket idag  >rulla<
« Svar #23 skrivet: maj 29, 2019, 11:01:32:32 »
Den där trappan sänker man ner i poolen?
Nej, jag kör med saltklorinator,  rekommenderra det STARKT!
Så enkelt, så självgående och inget krångel med giftig kemikalie som klor är.
Dessutom slipper du grönt hår och röda ögon som klor lätt ger.
Utloggad Intexpool
« Svar #24 skrivet: maj 29, 2019, 11:15:53:53 »
Man fyller plasttrappan med sand i så blir den tillräcklig tung för att stanna kvar.
Verkar jättepraktiskt med saltklorinator finns den med 50 mm koppling ? Håller på att göra alla kopplingar till 50 mm. Kör du med intex saltklorinator ?
« Svar #25 skrivet: maj 29, 2019, 11:43:46:46 »
Ok, känns som att trappan tar mycket plats?  Jag har en "riktig" poolstege från altan ner i poolen.
Ja, jag har Intex klorinator. Den första gick sönder förra sommaren, efter 6 år. Köpte en via detta forum, en nyare modell.
Mmmm osäker på vilken dimension de har.
Denna har jag, modell 28666:
https://www.produceshopeurope.com/intex-28666-chlorinator-ozone-salt-water-above-ground-pool?gclid=EAIaIQobChMIydqH07nA4gIVy-eyCh2SGwsSEAYYASABEgJjK_D_BwE
« Svar #26 skrivet: maj 29, 2019, 13:09:33:33 »
Salt = NaCl = Natrium + Klor. Det som händer i din pool är att saltet spjälkas till Natrium + Klor fritt från varandra.
Utloggad Intexpool
« Svar #27 skrivet: maj 29, 2019, 16:34:52:52 »
Kommer lägga ut bilder på trappan när jag byggt klart så man får uppfattning hur stor den är. Tänkte det kanske mysigt att sitta där och ha koll på barnen.
När du startar säsongen med saltklorinatorn sätter du den på 100 % som chockklorering då ? Sen sätter du den på det procenttal som är lämpligt ex 20% ? Sitter den sist i kedjan efter poolvärmepumpen ?
« Svar #28 skrivet: maj 29, 2019, 21:49:01:01 »
Jadå jag är medveten om det.
Oavsett så slipper man hålla på med klor som kemikalie, slipper dessutom bieffekter där jag främst tänker på grönt hår. Min dotter är ultrablond och får grönt hår direkt när hon badar i ”vanliga” klor-pooler.
Dessutom mycket billigare då salt kostar typ 160kr per 25kg. En kostnad man enbart har när man startar upp säsongen.
Ytterliggare fördel är att klorinatorn är så pass enkel o självgående. Jag mäter vattnet 3-5ggr per säsong, kristallklart o aldrig nåt konstigt.
Ser inget skäl att inte välja klorinatorn, då Intexpoolen inte har detaljer dom är känsliga för saltvatten.
« Senast ändrad: maj 29, 2019, 21:54:10:10 av Varmtibadet »
« Svar #29 skrivet: maj 29, 2019, 22:14:39:39 »
Ja typ så. Boost läge vid start i typ 16h, därefter går den någon timme per dag. Man ställer inte in procent utan av/på/boost samt antal timmar.
Vid hårt badande eller när behov finns ökar man timmarna eller kör en boost.
