Författare Ämne: Intexpool 549*274*132 i redan färdig altan  (läst 29526 gånger)
Utloggad Intexpool
« skrivet: april 07, 2019, 19:50:46:46 »
Håller på att bygga en intexpool i redan befintlig altan, med spabad som redan är inbyggd i altanen. Kommer bli många roliga och krångliga situationer bla annat hittade jag tre stubbar som jag inte räknat med. Lyfta spa bad med kranbil och flytta en värmepump som är i vägen. Lite bilder bjuder jag på...
Utloggad Intexpool
SV: Intexpool 549*274*132 i redan färdig altan
« Svar #1 skrivet: april 12, 2019, 07:14:23:23 »
Lite bilder efter flyttat gamla spa badet.
  • Antal inlägg: 5913
« Svar #2 skrivet: april 12, 2019, 20:34:14:14 »
Vilken Intexpool har du valt?
Utloggad Intexpool
« Svar #3 skrivet: april 12, 2019, 21:32:45:45 »
Jag har valt intexpoolen med storleken 549cm•274cm•132cm den är ju lite mindre högst upp på poolramen och bredare nertill.
Utloggad Intexpool
« Svar #4 skrivet: april 20, 2019, 21:12:06:06 »
Lite uppdateringar:
Grävt hålet färdigt
Grävt hål för flytt av värmepump
Sågat hål i altan
« Senast ändrad: april 20, 2019, 22:57:02:02 av Intexpool »
Utloggad Intexpool
« Svar #5 skrivet: april 20, 2019, 21:15:53:53 »
Glömde nya stället för gamla värmepumpen
Utloggad Intexpool
« Svar #6 skrivet: april 23, 2019, 19:56:27:27 »
Flytt av värmepump •check
« Svar #7 skrivet: april 24, 2019, 09:02:25:25 »
Är du medveten om att det är "dåligt" att montera en luftvärmepump på ett ställe där luftväxlingen är begränsad.
När den går för fullt så kyls ju luften med ca 3.5 kW, så det bildas en mikroklimat under altan där du kan få flera grader kallare än vad det är "ute" i det fria.
Det påverkar verkningsgraden på värmepumpen negativt, den får arbeta hårdare och kan därför också få en kortare livslängd.
Tänk också på att det KAN bli rätt mycket is under utedelen, om isen bygger så pass mycket att den kommer ändå upp mot bottentråget kan förångaren frysa sönder och köldmediet kan läcka ut.
Men annars ser det bra ut.  O0
Utloggad Intexpool
« Svar #8 skrivet: april 24, 2019, 18:21:32:32 »
Tack för bra synpunkter : Jag vet att placeringen inte är optimal men jag använder bara den till lite kyla på sommaren så i detta fall gör det ingenting. Men poolpumpen kommer ha optimalt läge vilket min luft/vattenvärmepump också har.
Utloggad Intexpool
« Svar #9 skrivet: maj 04, 2019, 16:05:44:44 »
Gjort ordning lite markduk inför leverans av makadamm.
