Författare Ämne: Intexpool 549*274*132 i redan färdig altan  (läst 29530 gånger)
Utloggad Intexpool
SV: Intexpool 549*274*132 i redan färdig altan
« Svar #30 skrivet: maj 30, 2019, 13:28:26:26 »
Monterat poolvärmepump och borrat några 55 mm hål för slang eller rör. Allt blir lätt om man har bra maskiner  <love>
Funderar på eventuellt köpa  saltklorinator men har ju redan köpt poolkemikalier för säsongen. Behöver jag köra by-pass eller är det okej att köra 38 mm på ett ställe? Letar efter en skarv från 50 mm till intex utvändig gänga så jag kan använda några korta intex slangar jag har över i såfall.
Utloggad Intexpool
« Svar #31 skrivet: maj 30, 2019, 18:16:32:32 »
Gällande Intex saltklorinator 28666 står det att den är för 26000 l och uppåt spelar det nån roll i praktiken att min pool är på 17500 l ? Sugen på att beställa.
Utloggad FirstPool
« Svar #32 skrivet: juni 03, 2019, 13:15:00:00 »
Jag kör denna till samma pool som du. Funkar bra och är 1000kr billigare (Spec. UPP till 26.5 kubik)
https://cdon.se/hem-tradgard/intex-krystal-clear-eco-saltvattensystem-26668gs-p37311519?utm_source=newsletter&utm_medium=message_newsletter&utm_campaign=order_confirmation
PS: Utseendet är som på kartongbilden....
Startade mitt saltbad för 2 v sedan, med 50 kg Salt.
//B
Ovanmarkpool Intex Ultra Frame 17m2 2018
Saltklorinator 2019
Värmepump KMP SMART 7 2020
Utloggad Varmtibadet
« Svar #33 skrivet: juni 03, 2019, 14:35:14:14 »
Mm lite osäker på om modellen verkligen heter 28666 då... Se bild på den jag har.
Kanske finns flera modeller som ser likadana ut?
« Svar #34 skrivet: juni 03, 2019, 14:35:48:48 »
//B
26668 - är en gammal modell med kopparplattor för att avge koppar. Jag hade denna förut innan den gick sönder. Man kan koppla bort kopparplattorna enkelt och bör göra det av hälsoskäl (?) var det prat om här på forumet förra eller sommaren innan...
Utloggad Intexpool
« Svar #35 skrivet: juni 03, 2019, 15:25:39:39 »
Hejsan har beställt denna nu:
https://www.produceshopeurope.com/intex-28666-chlorinator-ozone-salt-water-above-ground-pool?gclid=EAIaIQobChMIydqH07nA4gIVy-eyCh2SGwsSEAYYASABEgJjK_D_BwE
Räcker det med 50 kg eller skall det vara 75 kg ?
Tacksam för alla råd och tips 😀
Skickar en bild på när jag gör ordning för att kunna kapa mina bärlinor.
« Svar #36 skrivet: juni 03, 2019, 16:24:36:36 »
50kg enligt manualen.
Utloggad Intexpool
« Svar #37 skrivet: juni 03, 2019, 17:07:01:01 »
Kanon då vet jag 👍
Fick lite rör kopplingar idag.
Utloggad Intexpool
« Svar #38 skrivet: juni 03, 2019, 17:11:36:36 »
Behöver jag gummipackning mellan skimmer och rörkopplingen enligt bifogad bild ?
Utloggad Intexpool
« Svar #39 skrivet: juni 03, 2019, 18:14:05:05 »
Byter ut befintliga rörkopplingar på sandfiltret och vattenpumpen till 50 mm.
