Författare Ämne: trådlös temometer  (läst 6645 gånger)
Utloggad pmk
trådlös temometer
« skrivet: april 04, 2019, 15:28:38:38 »
Någon som har tips på hur man kan få upp pooltempen i ipad mm på ett snyggt gränssnitt, finns det någon batteri driven liten sändare att montera i brädavloppet  eller likande ...
Utloggad Cybertron
SV: trådlös temometer
« Svar #1 skrivet: april 07, 2019, 08:11:38:38 »
jag kör en sådan här:https://www.kjell.com/se/sortiment/el-verktyg/smarta-hem/433-mhz/temperatursensorer/telldus-pooltermometer-for-tellstick-p50435
 kopplad till mitt Telldus 433mhz/znet system
på iPad kör jag sedan en app som heter Mitt Hem (inte Apples utan en norrman som skapat)
Utloggad pmk
« Svar #2 skrivet: april 07, 2019, 20:13:56:56 »
går den på wifi , så man kommer åt den var man än är..
Utloggad hennor
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 1
  • Thermopool
« Svar #3 skrivet: april 08, 2019, 17:59:34:34 »
Annars finns ju https://ondilo.com/en/. Lite dyr men en kul grej  :)
20190702 Thermopool 7x3,5 gaveltrappa under liner.
Saltvattenklorinator Softclean 50
75kW värmevxlare Elecro till bergvärme.
Pump Silensor Pro VSD.
Dolphin Supreme M400
Utloggad bamsemanen
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 32
« Svar #4 skrivet: april 09, 2019, 15:19:54:54 »
Jag har köpt en sådan hära:
https://www.poolkungen.se/pooltillbehor/vattenrening/blue-connect/
Verkar vara riktigt nice =)
PP-Pool från Poolteam, 4 X 8 meter, Poolrening med Klorpuckar och UV-ljus.
Värmer med värmepump och med hjälp av taket =)
Vår byggtråd: https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=15038.0
Utloggad pmk
« Svar #5 skrivet: april 10, 2019, 14:12:27:27 »
Precis detta jag sökte, Blue conenect  verka ju ha allt det jag vill ha, några som har denna installerad och testad ?
Rätt snygg lösning om man placera den i teknikrummet , samt montera även deras wifi extender...
vore trevligt höra lite åsikter hur detta fungera
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #6 skrivet: april 21, 2019, 07:13:58:58 »
Med tanke på vad den kostar så lär den ju fungera, finns de inga alternativ för max 1000 kr som verkligen fungerar år efter år, jag har tröttnat på grejer som går sönder, men är väl så med dom billiga, kör nu analog flytande, sen vattenfalls smarttemp när vattnet flödar genom vv ser jag ju, men det är ju en bart när det värms.
