Författare Ämne: Säsongen 2019 startas hos erikn  (läst 12684 gånger)
« skrivet: mars 28, 2019, 16:21:19:19 »
Kastade i termometern i poolen idag. Solen känns som att den värmer på bra just nu. Trodde att jag hade läckage (och det kanske jag har) men det kan lika gärna vara avdunstning, för på fyra veckor har det sjunkit ca 5 mm. Men med den här temperaturen är det dags att börja fylla så att det inte börjar växa elände i poolen.
Men det kommer bli rätt lugnt nu i början då jag är sjukskriven. Akta er för spetsiga glasbitar, de är inte kul. Lyckades få den in vid handleden. En bit in där finns Ulnaris nerven.-Tur i oturen var den inte helt av, men jag har förlorat otroligt mycket av motoriken i handen, framför allt i lill- och ringfinger. Men den styr även musklerna i handflatan och de gör mer nytta än ni kan tro. Förhoppningsvis växer nerverna dit de ska, 1 mm/dag så jag återfår funktion och känsel. Just nu tränar jag genom att låtsas känna (med hjälp av motstående fingrar på andra handen) så inte hjärnan glömmer bort fingrarna.
SV: Säsongen 2019 startas hos erikn
« Svar #1 skrivet: mars 29, 2019, 14:16:54:54 »
Fyllning pågår.
Och så får vi se vad årets förbrukning blir.
« Svar #2 skrivet: mars 30, 2019, 06:23:29:29 »
Ojdå! Ja ibland får saker konsekvenser man inte kan ana. Håller tummarna för att det löser sig till det bästa med handen. Det positiva här är att du nu har lite tid över för att montera minimastern......
« Svar #3 skrivet: mars 30, 2019, 12:42:06:06 »
 >:D
Visste att den kommentaren skulle komma...
Måste ju bygga bod ju, inte tvärenkelt när man är enarmad.
Utloggad largab
« Svar #4 skrivet: mars 30, 2019, 23:11:00:00 »
 :'( hoppasverkligen att handen blir bra / bättre
« Svar #5 skrivet: mars 31, 2019, 12:28:41:41 »
Tack!
Solen värmer bra i alla fall. Trots att man fyller på med bara kallvatten verkar det som att det som lägst blev ca 8 grader, men snart är det över 10 igen. Har kommit så långt att jag kunnat dra igång cirkulationen, ser inte ut att vara några läckor. Förr har det alltid smådroppat lite tills vattnet blivit varmt, men inte ens det i år verkar det som.
« Svar #6 skrivet: april 12, 2019, 15:45:54:54 »
Fast den värmer inte på natten... Hade missat det här på vädret innan, hade jag vetat det så hade pumpen fått gå hela natten. Var ut i maskinrummet mitt på dagen idag och hittade is i pumpen. Satte igång den (kanske inte så smart men jag hade tur att inget gick sönder) och det rasslade lite överallt från isen. Kollade efteråt min/max på termometern, hade inte väntat mig det här nu i stockholmsområdet i april.
Har inte provat centralventilen än. Blir spännande...
« Svar #7 skrivet: april 12, 2019, 15:56:35:35 »
Ja, det har ju varit ordentligt kallt i vårt område sista veckan så hoppas att allting har klarat sig hos dig. Själv har jag inte ens lyft av plåtarna än men det blir nog till helgen för det ska visst bli ok till Påsken  ;)
« Svar #8 skrivet: april 12, 2019, 17:24:32:32 »
Anledningen var att jag inte vill ha grönt vatten. Då det för ett par veckor sedan steg typ en grad om dagen så fyllde jag upp för att kunna cirkulera med klor. Hade inte väntat mig denna kyla igen, då hade jag väntat.
« Svar #9 skrivet: april 23, 2019, 11:20:17:17 »
Hur gick det med isbildningen?
Själv lyfte jag bort plåtarna i helgen och hade ingen direkt koll på vattentemperaturen. Jag hade i alla fall köpte ett par isolerade vadarbyxor när lamporna skulle återmonteras så jag bytte om och hoppade i ( ~90 cm vatten). Kände ingen speciell kyla förrän händerna kom i vattnet och jag skulle börja skruva i alla lampskruvar - iskallt :o Blev till att avbryta och slängde i en termometer som visade 4 grader..... Fyllde upp och startade värmen så lamporna ligger fortfarande på kanten tills det blir badbart  ;D
