Författare Ämne: Spa-badet slutat värma, hur felsöker jag?  (läst 17863 gånger)
Robertpettersson
Robertpettersson
« skrivet: mars 27, 2019, 17:12:40:40 »
Hej , jag har ett Denform ute-spa med Balboa-styrsystem. Nu efter 2 år har den börjat strula, en dag när jag kom ut så var vattnet kallt och det blinkade ”dry” på displayen.
Vad jag förstått så kan det vara dels att det är luft i cirkulationspumpen, och värmen stänger av pga det blir för varmt när den värmer utan vatten? Eller att nån pump är trasig?  Tror jag har 2+1 pump.
Vad tror ni? Hur ska jag börja felsöka?
Utloggad ChineseSpaParts
  • Chinese Spa Parts
  • Stad/land: England
  • Antal inlägg: 10
  • Chinese Spa Parts Owner
    • Chinese Spa Parts
SV: Spa-badet slutat värma, hur felsöker jag?
« Svar #1 skrivet: mars 27, 2019, 17:52:14:14 »
Vet du vilken pekskärmskontroll du har? Jag kan ha användarmanualen för att driva pumparna så att luften kan komma undan.
Tyvärr, min svenska är inte så bra.
Tack,
Arron  ;)
Kind Regards
Arron
Owner of Chinesespaparts.eu
RobertPettersson
RobertPettersson
« Svar #2 skrivet: mars 27, 2019, 18:32:36:36 »
Tack,
Arron  ;)
Jag har den här displayen:
Tyvärr har jag tömt karet men det går väl fylla på igen  :)
  • Chinese Spa Parts
  • Antal inlägg: 10
    • Chinese Spa Parts
« Svar #3 skrivet: mars 28, 2019, 11:17:49:49 »
Hej robert
Jag har hittat det här för dig, om panelen fortfarande visar "Dry" efter att du har pumpat pumparna, är cirkulationspumpen troligen felaktig.
*Inledande start
Ditt spa kommer att gå in i Priming Mode (pr) när det är påslaget.
Under startläge, tryck på "Jets" -knappen flera gånger och var noga med att alla pumpar är fria från luft. Priming Mode varar i mindre än 5 minuter. Tryck på "Warm" eller "Cool" för att avsluta. Efter primingläget kommer spaet att gå i standardläge.*
Tack, Arron.
Kind Regards
Arron
Utloggad oscar
« Svar #4 skrivet: mars 28, 2019, 16:51:46:46 »
Går cirkulationen som den ska?
Är filtret igensatt?
RobertPettersson
RobertPettersson
« Svar #5 skrivet: mars 28, 2019, 21:22:38:38 »
Jag tror cirkulationspumpen lagt av , men jag ska skriva fylla upp badet en gång till, ta bort filtrena och se om den hoppar igång om jag har tur.
Men osäker på hur cirkulationspumpen ser ut och var den sitter på karet?
Utloggad oscar
« Svar #6 skrivet: mars 29, 2019, 10:47:42:42 »
Har för mig att det brukar sitta LX JA50 i denform.
https://gyazo.com/2b3e3d9ce1e8eb18a65af164788ae1ca så ska den se ut då.
Kan även vara så att den värmer med hjälp av ena massagepumpen som då är på 2 hastigheter. Inget ovanligt att kondensatorerna i dessa går sönder.
Visar det sig att pumpen fungerar som det ska så är det förmodligen någon av givarna det är fel på. Går att ohm mäta och dom ska visa samma värde.
Vid 10 gradigt vatten bör båda visa ca 58,858 kΩ
  • Chinese Spa Parts
  • Antal inlägg: 10
    • Chinese Spa Parts
« Svar #7 skrivet: mars 29, 2019, 10:58:45:45 »
Oscar är korrekt, men för att se till att det är bäst att ta delnummer från pumpen för att se till att den är korrekt (om du behöver). Här finns mer info om JA50-pumpen ....
https://www.chinesespaparts.eu/product/ja50-circulation-pump-0.5hp-chinese
Arron :)
Kind Regards
Arron
RobertPettersson
RobertPettersson
« Svar #8 skrivet: mars 29, 2019, 15:49:23:23 »
Tack för svar!!
Badet funkar inte fast jag kört jetpumparna under Pri-läget efter uppstart. Och cirkulationspumpen verkar inte gå alls, brukar finnas en stril ström av bubblor och stråle i en av hålen i botten.
Har iaf kontaktat denform  som pekat ut var pumpen sitter. Kan jag mäta på den? Eller går det tvångsköra den för o se om den är död?
  • Chinese Spa Parts
  • Antal inlägg: 10
    • Chinese Spa Parts
« Svar #9 skrivet: mars 29, 2019, 16:09:06:06 »
Här är en bild där cirkulationspumparna vanligtvis passar. Det låter som om du behöver en ersättningspump men jag skulle ta det ifrån varandra och se om du kan hitta något som får det att misslyckas.
Arron :)
Kind Regards
Arron
