Författare Ämne: Spa-badet slutat värma, hur felsöker jag?  (läst 17861 gånger)
Utloggad oscar
SV: Spa-badet slutat värma, hur felsöker jag?
« Svar #10 skrivet: mars 30, 2019, 11:06:16:16 »
Tack för svar!!
Badet funkar inte fast jag kört jetpumparna under Pri-läget efter uppstart. Och cirkulationspumpen verkar inte gå alls, brukar finnas en stril ström av bubblor och stråle i en av hålen i botten.
Har iaf kontaktat denform  som pekat ut var pumpen sitter. Kan jag mäta på den? Eller går det tvångsköra den för o se om den är död?
Den är förmodligen död och kostar ca 1500 att köpa en ny så det är sällan värt att försöka laga.
RobertPettersson
RobertPettersson
« Svar #11 skrivet: mars 31, 2019, 19:17:49:49 »
Tips till allmänheten: bygg inte in era spabad i trall  :'( dra åt helsike vilket jobb det blev o få ut motorn..
Men iaf, ute är den!  Går den o koppla in och testa eller mäta sig fram om den är död? Tråkigt o köpa ny för 1500 och sen visar sig att det är nått annat.
Nolcap47
Nolcap47
« Svar #12 skrivet: november 29, 2020, 17:36:34:34 »
Har samma problem. Hur löste det sig för trådskaparen. Jag har bytt J50 cirkulationspumpen men har fortfarande samma problem.
Mvh.
/Christer
