Författare Ämne: Läckande pool  (läst 8178 gånger)
Utloggad Bengt i Lunnarp
  • Stad/land: Tomelilla
  • Antal inlägg: 1
Läckande pool
« skrivet: februari 27, 2019, 14:11:38:38 »
Jag har en linerpool som läcker. Vattennivån sjunker 1 cm per dygn. Det motsvarar ca. 200 liter per dygn. Poolen är 8-formad med måtten 6,4 x 4,2. Djup 1,5. Poolen är nog ca. 8-10 år. Vattennivån är nu långt under alla in- och utlopp. Hålet, eller troligare hålen, finns i botten. Jag har försökt att se något hål, men inget framgång med det. Finns det någon tjock färg som man kan måla och täta botten med? Eller kan jag lägga på ny duk och limma mot den befintliga bottenlinern? Kan jag använda sådan gummiduk som man har till dammar? Vilket lim ska man i så fall använda?
All hjälp mottages med tacksamhet.
Utloggad Roger_E
SV: Läckande pool
« Svar #1 skrivet: februari 28, 2019, 10:20:49:49 »
Rent spontant så är det väl bäst att tömma poolen och byta ut linern om inte poolen är inbyggd på så vis att du inte kan byta linern, kladda med färg eller lim känns kanske lite sisådär.
Finns en del firmor har jag sett som platssvetsar liner också, sök lite på google så hittar du dom.
Utloggad spa_nisse
  • Antal inlägg: 89
  • Total likes: 21
  • Badar helst när det är stjärnklart och kallt ute.
SV: Läckande pool
« Svar #2 skrivet: februari 28, 2019, 12:12:47:47 »
Det går att laga.
Hittar du hålet eller hålen så skaffa en bit liner från din lokala poolfirma (alla seriösa poolfirmor har några bitar i blandade färger, det kommer aldrig bli exakt samma färg som du har) och limma med Plastigum 77.
Det blir inte snyggt men det håller och blir billigare än att byta liner om du inte vill eller kan det just nu.
SV: Läckande pool
« Svar #3 skrivet: februari 28, 2019, 20:59:02:02 »
MathiasS har lagat sin. Hade rätt många hål, ungarna körde stavhopp över poolen...
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=7416.msg81791#msg81791
SV: Läckande pool
« Svar #4 skrivet: mars 01, 2019, 09:37:46:46 »
...och då kan jag avrapportera att 4 säsonger senare har 4-5 lappar av +30st lossnat igen, så lagning på detta vis verkar väl ändå fungera rätt bra. Kan inte riktigt se varför några lappar lossnat och andra sitter som berget. Vattenförlusten från dessa små skador är försumbar jämfört med vad som dunstar och skvalpar ut vid bad så detta får vara tills jag byter linern (kanske i år).
Färgskillnaden störde mig till en början, men jag kan säga att ingen av badgästerna såg detta innan man påtalade det.
  • Antal inlägg: 5917
SV: Läckande pool
« Svar #5 skrivet: mars 01, 2019, 10:46:17:17 »
Stavhopp över poolen, mardrömmen som blev sann, jag får ångest bara jag tänker på det...
Ungar har en fantasi som är helt fantastik, eller hur.  ;)
SV: Läckande pool
« Svar #6 skrivet: mars 02, 2019, 00:11:10:10 »
Jo ibland har det klara fördelar att ha en betongpool :)  Och visst barn funderar ut många användningsområden för en pool, en del kanske inte så lyckade ur poolens synpunkt. Jag vet ett fall där barnen hade lyckats få i en mindre motorbåt med utombordare för provkörning i poolen.... har man liner får man nog vara glad om inte propellern kommer alltför nära inpå. Eller ett annat fall där de tävlade i undervattenscykling...
SV: Läckande pool
« Svar #7 skrivet: mars 02, 2019, 12:49:42:42 »
Min läcker nog också. Fyllde upp ca 5 cm idag för att kolla hur fort det sjunker. Under vintern har det sjunkit till lamporna, tur att det inte varit den kallaste vintern så det har knappt varit någon is.
SV: Läckande pool
« Svar #8 skrivet: mars 03, 2019, 00:25:51:51 »
Jag kan ju tillägga att det inte bara är barn som kan ställa till det... Jag vet om ett fall där vuxna lyckades lika bra.. poolparty som slutade med att ett antal gäster dansade i poolen... i en "super-budget"-liner-pool ( en typ som inte är vanlig i Sverige, går bara att använda i vissa marktyper, typ sand eller sandjord -man gräver ett stort hål, lägger en ram som linern fästs i och sedan vilar linern längre ned på sanden), flera av dem i högklackat...blev lite lagningslappar efteråt. Problemet med sådana mindre hål är att flikarna liksom sluter sig - man ser knappast uppifrån ytan var det finns något hål. Och pooler av den aktuella typen skall man helst inte tömma - risk för att sanden rasar in. Men de fick ordning på den efter en tid. Vad jag hörde så höll lagningarna även efter minst ett par år. Men de lade sedan en slags skyddsliner på botten för att göra poolen mindre ömtålig. Men jag kan tänka mig att stavhopp över poolen ger betydligt värre skador än de som dansade. en människa väger inte mycket i vattnet, men i stavhoppsfallet blir det ju den fulla "i luftvikten", plus en dynamisk kraft när de svingar sig upp - och allt koncentrerat på en ganska liten yta i stavens ända. Helt ofarligt i en gjuten pool men knappast en bra ide om man har liner. Men hur känsliga för sådant är andra typer, som t.ex. glasfiberpool eller pp-pool ? Borde ju vara tåligare än liner men knappast jämförbart med betong.
SV: Läckande pool
« Svar #9 skrivet: mars 10, 2019, 14:00:12:12 »
Måste haft hjärnsläpp när jag stängde poolen. Har inte läckt något på en vecka. Fattar inte att jag kunde lämna nivån mitt på lamporna. Märkligt.
