Författare Ämne: Ser man ljuset från uv lampan ? Så man vet om den är hel  (läst 3694 gånger)
Peter Adiels
Peter Adiels
« skrivet: oktober 29, 2018, 17:06:12:12 »
Kan man se uv ljustet från pool teningslampan ? Vet inte om den är hel. Har målat med barnens uv smink menser inget fast det lyser av vanlig uv ficklampa
SV: Ser man ljuset från uv lampan ? Så man vet om den är hel
« Svar #1 skrivet: oktober 29, 2018, 17:08:21:21 »
Om man har en lampa från Pahlens så lyser den grön/blått på toppen när lampan är på.
Peter Adiels
Peter Adiels
« Svar #2 skrivet: oktober 29, 2018, 17:27:03:03 »
Har en swimfun lampa och det är ett plast lock där det borde komma ut ljus, har precis bytt lampan och tänkte inte på det från början.
  • Antal inlägg: 5909
« Svar #3 skrivet: oktober 30, 2018, 20:51:52:52 »
I vissa kameror visas även "osynligt ljus" när man tittar på en IR eller UV-lampa eller diod via displayen.
Kan vara värt att testa.
