Författare Ämne: Energiförbrukning poolpump  (läst 12045 gånger)
Utloggad Delfinen80
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 84
  • Total likes: 9
  • Vår första pool
« skrivet: oktober 27, 2018, 10:31:14:14 »
Vad är rimligt att en poolpump drar per månad? Efter att nu stängt av pumpen inför vintern noterade jag att vår kWh förbrukning halverades. Utan att kunna veta exakt borde pumpen dra mellan 20-35 kWh per dygn. Kan det vara så illa och finns det idag mer energisnåla lösningar? Har en Pahléns (se nedan) och den ska såklart dra runt nästan 80 kubik men ändå.
Den låter dessutom obeskrivligt mkt och eftersom den står inomhus i källaren är det inte helt optimalt. Har köpt ljudisoleringsmatta att lägga under men kommer inte åt riktigt. Är det dags att byta ut den tro?
« Senast ändrad: oktober 27, 2018, 10:59:17:17 av Delfinen80 »
Kaklad 5x10x1.6m (80 m3)
Gullberg Jansson 230V 13.8kW (GJPACW1V-30)
Pahlén EcoVISE 0.75 kWh
Astrapool Cantabric 600T - glasmedia
Walu pooltäcke
Annah123
Annah123
SV: Energiförbrukning poolpump
« Svar #1 skrivet: oktober 27, 2018, 11:34:13:13 »
Vår astral zena pump med en spec på 9000/h drar 704w i timmen när den är igång. Har observerat att ju mer krökar/ bypass ( och ju mer barmätaren står på i sandfiltret) den behöver trycka vattnet igenom så kan den gå ner mot 600w/h. Har den igång 12h i vår 30kbm pool.
« Svar #2 skrivet: oktober 27, 2018, 18:15:38:38 »
Vi har en överdimensionerad pump eftersom vi ändrade våra poolplaner från en större utomhuspool till en mindre inomhus d:o. Pumpen är på 1.1 kW och går kontinuerligt, året runt. Vis drar den en del, men man får ju inte glömma att det mesta av effekten hamnar som värme i poolvattnet i slutändan. Undantaget är motorns värmeförluster som hamnar som uppvärmning av maskinrummet. Vi kommer nog snart att börja köra den på timer. Inte i första hand för att spara energi, den tas ju ändå tillvara (även om den blir till priset sm elvärme) men mest för att öka pumpens livslängd.
« Svar #3 skrivet: oktober 28, 2018, 07:57:11:11 »
Din har en effektförbrukning på 0,65kW. På en timma förbrukar den 0,65kWh energi och på ett dygn 15,6kWh.
Att använda en mindre pump till så mycket vatten tror jag är svårt, däremot lär ju tex en bronspump från pahlen vara en hel del tystare.
Utloggad Delfinen80
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 84
  • Total likes: 9
  • Vår första pool
« Svar #4 skrivet: oktober 30, 2018, 21:13:14:14 »
Tack för alla svar.
Får bli en i brons när denna ger upp om den nu är tystare.
Walu pooltäcke
