Författare Ämne: Hemmabygge PROBLEM!  (läst 2807 gånger)
Uffe80
Uffe80
Hemmabygge PROBLEM!
« skrivet: oktober 13, 2018, 22:51:42:42 »
Köpte ett skrotat utespa som vi fixat till. Köpte även ett begagnat bubbel/massage badkar från Ifö och därifrån tog vi luftpump och jetpump och installerade i spaet.
Inte installerat nån värmare än!!!!!
Satte igång jetpumpen 500w för 3dagar sen för att se så allt är tätt och idag när jag lyfte på locket så rök det från vattnet och tempen var ca 35grader..
Hur är detta möjligt utan värmare?
Har pumpen blivit så varm så den värmt vattnet (ca 1000-1500L)
Det sitter ju ett överhettning skydd på pumpen.
Tacksam för svar!
Mvh uffe
SV: Hemmabygge PROBLEM!
« Svar #1 skrivet: oktober 13, 2018, 23:01:46:46 »
Utloggad Teknikern
« Svar #2 skrivet: oktober 14, 2018, 16:16:48:48 »
När jag kollade igår kväll för att jag tyckte vattnet kändes lite väl hett var det 41 grader  :D och jag har bara pumpen som går dygnet runt, det blir mer värme än man tror och det inte många tänker på är att friktionen mellan skovlar och vattenmolekyler också genererar en del värme, inte mycket dock, men med alla parametrar sammantagna och bra isolering så håller en pump ett bad varmt ner till +5 iallafall om det inte blåser halv storm ute dygnet runt.
