Författare Ämne: Värme med endast cirkulationspump?  (läst 12547 gånger)
Utloggad Lollisen
« skrivet: oktober 07, 2018, 13:40:15:15 »
Vilken värme får ni upp nytt vatten med hjälp av endast cirkulationspumpen?
Smaug
Smaug
SV: Värme med endast cirkulationspump?
« Svar #1 skrivet: oktober 07, 2018, 17:01:38:38 »
Konstig fråga. Ingen värme alls. En grad kanske om du har en ineffektiv pump. Du måste tillsätta värme för att värma vattnet.
Utloggad Lollisen
« Svar #2 skrivet: oktober 07, 2018, 19:39:06:06 »
Skall tilläggas sandfilter + cirkulationspump har varit i gång under en veckas till innan vi fick värmaren inkopplad. Värmen var redan då uppe i 30 grader! Vi tyckte det lät så skumt men leverantören förklarar att det är helt normalt!
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #3 skrivet: oktober 07, 2018, 21:03:28:28 »
Och när var det? Inte nu senaste veckan gissar jag? Pumpen ger ingen mätbar effekt. Antar att du har ett transparant pooltak och att det var i juni?
« Svar #4 skrivet: oktober 07, 2018, 22:22:23:23 »
I ett spabad tror jag att pumpen har rätt stor värmeeffekt. Men jag har inget underlag, bara en magkänsla.
Smaug
Smaug
« Svar #5 skrivet: oktober 08, 2018, 09:23:50:50 »
Helt omöjligt. En cirkulationspump drar normalt sett någonstans mellan 100-200 watt. Om vi räknar på en låg verkningsgrad på 60% kommer alltså någonstans mellan 40-80 watt gå till värme. Minst hälften av detta kommer försvinna i luften.
Räkna med att 20-30 watt kommer gå till uppvärmning av vattnet. Sen ställer du det mot fysikens lagar, som i runda slängar säger att en grads värmeökning av en liter vatten kostar 1 watt/h.
Förmodligen är det solen som har värmt vattnet, inte pumpen.
Sten123
Sten123
« Svar #6 skrivet: oktober 08, 2018, 11:08:13:13 »
Det är som övriga skrivit inte troligt att någon av komponenterna får upp 30 gradit vatten i en pool såhär års (utan riktig värmare)
Men att en normal cirkulationspump endast skulle dra 100-200w är inte heller sant.
Min ytterst vanliga cirkulationspump "Pump Astral Sena 0,75 hk 1 fas 230 v", drar mellan 650w-720w beroende på belastning (90graderskrökar och utrustning bakom pumpen).
Utloggad Telekiter
« Svar #7 skrivet: oktober 08, 2018, 12:41:47:47 »
Det finns absolut cirk-pumpar som ligger på 0,25 hk. (1 hk = 750 w, i stort sett). Vilket i runda slängar blir 200 w. Om nu denna pumpen står i ett inneslutet utrymme (motorrummet) så kommer all effekt/värme som elmotorn alstrar att värma motorrummet och då även de rör och slangar som går genom motorrummet, och då förståss det vatten som går genom rören/slangarna. Mycket av den värmen försvinner dock ut genom serviceluckan men viss uppvärmning blir det nog av enbart cirk pumpen. Att det skulle röra sig om mer än några få grader har jag ändå svårt att tro.
/Urban.
Smaug
Smaug
« Svar #8 skrivet: oktober 08, 2018, 16:10:31:31 »
Ja visst, men då är den också anpassad för att gå mellan 2-6 timmar per dygn.  En cirkpump med den effekten vill du inte köra 24/7- drift med.
0,2-0,3 hk skulle jag säga är vanligast.
Utloggad Teknikern
« Svar #9 skrivet: oktober 08, 2018, 19:55:16:16 »
Den här årstiden håller pumpen badet på 39-40 grader vid dygnet-runtdrift men så är mitt bad extraisolerat också. Om det är pumpen eller värmaren som värmer badet går på ett ut då all effekt man pumpar in från nätet blir värme.
