Författare Ämne: Ventil till pump öppen eller stängd?  (läst 4384 gånger)
Utloggad TorparSten
« skrivet: oktober 06, 2018, 20:21:32:32 »
Bifogar en bild som illustrerar mitt pumphus.
Frågan är egentligen om den ventil där jag ritat en gul pil ska vara öppen eller stängd när jag nu stänger ner poolen för vintern.
Vet ej vad ventilen kallas men det är därifrån poolvattnet kommer till pumpen. I mitt huvud verkade det logiskt att ha den öppen och "tömma systemet/rör" på vatten inför vintern så att det ej fryser sönder, men när jag öppnade ventilen så fortsatte vatten att komma och verkade aldrig ta slut. Notera att pumpen i detta läge var avstängd.
Hur fungerar det egentligen? Trodde pumpen sög vatten från poolen och upp till sandfiltertanken, men det verkar alltså som att vattnet tar sig självmant till pumpen.
Vad bör jag göra? Ha ventilen öppen eller stängd i vinter?
Tack!
/TorparSten
SV: Ventil till pump öppen eller stängd?
« Svar #1 skrivet: oktober 06, 2018, 23:12:35:35 »
Man får väl anta att vattenpumpen står under vattenlinjen?
En ide kan ju vara att tömma poolen till en nivå under breddavloppet, plugga inloppen och därefter tömma rören.
Utloggad TorparSten
« Svar #2 skrivet: oktober 07, 2018, 09:14:32:32 »
Japp pumpen står nog lite under poolens vattennivå.
Ok så du menar på att man då behöver tömma rören inför vintern? Gör det något att man sänker vattennivån så pass att det kommer under bräddavloppet? Har förstått att det är vattnet som håller väggarna uppe i våran pool så ska ej tömmas på vatten etc.
Tackar!
« Svar #3 skrivet: oktober 07, 2018, 11:45:24:24 »
Tömma ner under kanten på breddavloppet fungerar nog även på konstruktioner som behöver vatten för att inte falla ihop (men kolla med tillverkaren!). I alternativ till detta så brukar man kunna plugga även breddavloppet och sedan lägga i antingen plugg som kan komprimeras eller PET flaskor.
Om du har svart PEM-slang så tål den att vatten fryser däri, men alla kopplingar riskerar att gå sönder....så du vill iallafall se till att dessa är fria.
...jag ser också att du har väldigt mycket kopplingar i mässing i maskinrummet. Om ni får problem med att blonda blir grönhåriga så beror det sannolikt på just det. Man brukar försöka använda plastkopplingar till poolen.
Utloggad TorparSten
« Svar #4 skrivet: oktober 08, 2018, 08:30:15:15 »
Tackar då har jag fått lite mer klarhet i detta.
Så finns nog två alternativ för min del:
1) Sänka nivån i poolen till under bräddavlopp så att vatten ej tar sig in i ledningarna ner mot pumpen. (Lite riskabelt om regn etc tar sig in och höjer nivån i poolen)
2) Plugga bräddavloppet och/eller sänka vattennivån till under breddavloppet.
Fyller även avloppet med frigolit för att klara isexpensionen.
Nu gäller det bara att hitta en plugg som passar. Standardmått på dessa? Har Pahlens prylar.
//TorparSten
