Författare Ämne: Vinterstängning med teknikrum ovan mark  (läst 5264 gånger)
Utloggad mactheknife
« skrivet: september 29, 2018, 11:00:10:10 »
Dags för första vinterstängningen nu =). Har läst på lite i manualen och tycker det verkar lite väl ambitiöst. Tänkte göra på ett alternativt sätt och jag tänker även försöka motivera varför. Kom gärna med motargument där jag missat något viktigt!
Lite om min pool. Det är en rektangulär 4x8m markpool i Skåne. Teknikrummet ligger i en isolerad och vintervarm bod som ligger i nivå med trädäcket runt poolen, dvs det är fall från pumpen till poolen. Pooltäckning är RoyalTec från PoolKungen, både under badsäsongen och under vintern. Det är en tjock presenning i vinylliknande material med aluminiumrör som går längs hela bredden med ca 80cm mellanrum. Mellan varje rör finns ett antal små hål för att släppa igenom regnvatten och smältvatten. Uppvärmning sker med en poolvärmepump EcoHeatII som står utomhus.
1. Tömning. Jag funderar på att hoppa över det här momentet, eller i alla fall förenkla det genom att endast tömma så långt som jag kan genom att backspola utan att pumpen går torr, dvs till strax över bräddavloppets under kant. Två anledningar till detta. För det första så kommer vattennivån ändå att stiga över både inlopp och avlopp pga regn och snö. För det andra så blir inte täckningen lika nedtyngd av snö om vattennivån är högre. Alurören tål en del böjning men inte hur mycket som helst. Kommer att titta till vattennivån regelbundet under vintern för att se så det inte går över poolkanten.
2. Lamporna. Jag låter dem sitta kvar. Tror chansen är minimal att det skulle hända något med dem. Det lär inte frysa så djupt ned på dessa breddgrader.
3. Pluggning. Har inga planer på att plugga vare sig inlopp eller utlopp. Pumpen är som sagt placerad ovanför poolen så ingen risk att det rinner vatten in i pumpen. Detta gör att det kommer finnas vatten i rören. Jag tror inte detta är några problem då rören är öppna i andra änden och det finns utrymme för vattnet att expandera och jag tror även att PVC-slangarna tål detta. Rören ligger ca 50-60cm under marken så det är inte ens säkert att det fryser där.
4. Breddavloppet. Tar bort klaffen och silkorgen. Lägger ner några PET-flaskor.
5. Värmaren. Lite osäker här. Värmaren är placerad ungefär i samma höjd som pumpen. Har hört att värmare är väldigt känsliga för sprängningsskador, rätt eller fel? Tänkte bara låta vattnet rinna ur den via bottenventilen, men behöver man även använda någon form av våtdamsugare?
6. Kemikalier. Tänkte inte använda några kemikalier alls. Har låtit minimastern gå ända tills nu så pH och klor ligger på bra nivåer. Eventuella algproblem förhalar jag till våren.
7. Invändigt. Tömning av sandfilter och pump (behövs det ens i frostfritt utrymme?), sexvägsventilen i vinterläge.
Klart! Vad tror ni?
Mvh,
Markus
SV: Vinterstängning med teknikrum ovan mark
« Svar #1 skrivet: september 29, 2018, 14:15:33:33 »
Jag vill inte ha vatten i vare sig inlopp eller breddavlopp. Det är att chansa lite. Jag pluggar därför inloppen (och tömmer slangen bakvägen från teknikrummet i mitt fall). Sänker vattennivån till under breddavloppet. Kan funka med petflaskor men jag vill inte chansa.
« Svar #2 skrivet: september 29, 2018, 16:17:36:36 »
Låter bra !! har gjort ungefär så som trådskaparen skriver i snart 40 år, och det har varit rejäla vintrar med, inte ett enda problem, min åsikt är att folk överdriver :)
« Svar #3 skrivet: september 29, 2018, 23:40:21:21 »
Med tanke på pooltäcket. Har du läst den här tråden?
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=8743.0
« Svar #4 skrivet: september 29, 2018, 23:49:27:27 »
Tack Erik! Är dock medveten om den risken, hade pooltäckningen på förra vintern innan allt var inkopplat, och det gick bra så länge man skottade emellanåt och såg till att vattennivån inte var för låg.
Utloggad mresteen
« Svar #5 skrivet: oktober 22, 2018, 17:32:12:12 »
Jag har också stängt efter min första sommar nu och har gjort enligt följande. (Har pumphus över vattenytan)
Tömt vattnet till några cm under bräddavloppet.
Tagit ur lucka, korg och bottenpluggen
Pluggat inloppen (Står vatten på båda sidor dock men det är PEM slang i marken)
Kopplat lossa alla slangar
Dränerat filter
Dränerat värmaren
Tagit in pumpen i varmförrådet
Lamporna ligger på poolkanten (Har pooltak som agerar vintertäckning också)
Några synpunkter på detta??
Bör jag sänka under inloppen??
Tack på förhand!
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #6 skrivet: oktober 25, 2018, 07:24:25:25 »
Jag skulle absolut lyfta in värmepumpen i värme över vintern om jag hade en sån.
Inte bara för frysrisken utan för att elektroniken lätt kan ta skada av fukt, frost, vatten som med största säkerhet blir resultatet i en maskin som står ute året runt utan att användas.
Lite beroende på hur seriös tillverkaren är med att skydda kortet mot fukt och oxidation kan det säkert vara stor skillnad mellan olika tillverkares maskiner, men det kan aldrig vara en nackdel att ha den varmt och torrt på vintern.
Utloggad ManKan64
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 4
  • Pool...jajjamensan!
« Svar #7 skrivet: oktober 27, 2018, 20:19:01:01 »
Har haft pool i 10 år, bor inte långt från Arlanda. Chockklorerar och stänger sedan poolen genom att låta den vara helt fylld. Låter lamporna vara kvar. Lägger i frigolit i skimmer och utblås. Tar in pumpen, tömmer värmepumpen. Tar även in ventilerna som är känsliga då de är av plast. Då jag har trapp lägger jag dunkar delfyllda med grus på varje steg samt en stor fender.
Har går bra hittills.
Lycka till!
Folkpool 4x8 m. RomanEnd Trappa. Saltklorinator, luftvärmepump PowerPac. Poolrobot Dolphin.
