Författare Ämne: Plocka ur poolbemysning vid vinterstängning?  (läst 12015 gånger)
Utloggad ninan
« skrivet: september 29, 2018, 09:27:04:04 »
detta är mitt första år med vår riktiga pooltäckning med Aqvisdeck och nu funderar jag på om man behöver plocka ur lamporna alls. Jag har ingen aning om hur poolen kommer reagera på värme o kyla men enda alternativet för oss är att i så fall sänka ner dem till botten då kabeln hindrar att vi har Aqvisdecket på plats. Vi har en betongpool på 4x9meter från PoolStore o lamporna sitter ju en bit ner. Jag sänker vattennivån  till i höjd med breddavloppet men inte djupare än så.
Vad tror ni, vågar man prova?
Mike123
Mike123
SV: Plocka ur poolbemysning vid vinterstängning?
« Svar #1 skrivet: september 29, 2018, 09:34:46:46 »
Vad är anledningen till att man plockar ur lamporna?
Något som kan gå sönder?
« Svar #2 skrivet: september 29, 2018, 14:16:43:43 »
Ja om det fryser ner till lamporna så bör man ta ur dom. Vissa poolare har en meter is i poolen i ett halvår...... I stockholm är det riskfritt att låta dom sitta kvar.
Utloggad ninan
« Svar #3 skrivet: september 30, 2018, 11:07:30:30 »
Låter ju bra då Aqvisdecket är isolerat och att vi bor i Linköping och har ungefär samma klimat som ni. Jag tror jag chansar i år.
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #4 skrivet: september 30, 2018, 12:06:30:30 »
Pratade men en som liksom jag hade så korta sladdar att han inte fick upp lampan på kanten. Han köpte en 100mm EPS skiva på Byggmax och delade i mitten och sågade han en slits i varje som lampsladden passade i. Sen flöt lamprna omkring På varsin 60x60cm stor flotte, alternativt var fastfrusna i isen hela vintern. Funkade tydligen bra.
Mike123
Mike123
« Svar #5 skrivet: september 30, 2018, 13:32:09:09 »
Vad händer om lampan sitter i lamphuset och poolen blir bottenfrusen?
Trycks lampsatsen sönder eller vad är värsta scenario?
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #6 skrivet: september 30, 2018, 16:39:45:45 »
Isen trycker sönder ljuskällan och med baljan i potta (eller vad det skall kallas) blir det smala kanaler som isen kan expandera och frysa i.
Utloggad JonasW
« Svar #7 skrivet: oktober 25, 2018, 07:39:25:25 »
Jag fick tipset av en montör att hänga ned sandfyllda PET-flaskor (bara fyllda så de sjunker, 75%?) framför lamporna.
Hängde 2-3st framför varje lampa förra vintern och det fungerade utmärkt. Bor i Umeå, så vi har rejäla vintrar.
Fäste dom bara med ett enklare rep från biltema.
  • Antal inlägg: 5916
« Svar #8 skrivet: oktober 26, 2018, 07:06:13:13 »
Vår lamphållare frös sönder en vinter när vi sänkte nivån (lampan urplockad och lagd vid sidan av poolen), det blev en extremt dyrköpt läxa med sprucken lamphållare och söndersliten liner som resultat.
Jag tror absolut inte att några sandflaskor skyddar mot det.
Troligen har du lamporna så pass långt ned att vattnet aldrig frös på den höjden i poolen.
Numera sänker jag aldrig nivån i poolen så att det kan frysa ned till lamphållaren.
I vår poolstomme sitter lamphållaren lite högre upp än i de flesta andra pooler, och i instruktionen för vinterstängning så står att nivån i poolen INTE skall sänkas på vintern, så det var väl jag som gjorde fel, men ändå...
Vår lampa sitter så pass högt upp att jag plockar ur den från poolkanten när vi vintrar poolen.
Utloggad Dimitris76
« Svar #9 skrivet: februari 20, 2019, 08:37:02:02 »
Här i Västra Götaland sänker jag bara vattennivå ca. 5 cm under breddavloppet. Det fryser på ytan trots pooltak men isen når aldrig lampornas övre kant som ligger ca. 40 cm djupare.
