Författare Ämne: Thermopool 8x4 med helgaveltrappa och teknikrum från poolstore  (läst 179823 gånger)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 5902
  • Total likes: 548
SV: Thermopool 8x4 med helgaveltrappa och teknikrum från poolstore
« Svar #70 skrivet: augusti 21, 2019, 14:29:11:11 »
Riktigt snyggt!  O0
Utloggad hemirg
« Svar #71 skrivet: augusti 21, 2019, 16:15:13:13 »
Slutresultatet blev mycket snyggt  O0. Härligt med så stora sällskapsytor runt poolen. Hoppas du kunnat njuta under sommaren också och inte bara sett jobb  ;D
8x4m Aqvispool med pooltak, saltklorinator, UV och fjärrvärme.
Utloggad Eriaxe
  • Antal inlägg: 89
  • Total likes: 37
  • Planerar poolbygge under hösten/våren 19/20
« Svar #72 skrivet: november 12, 2019, 21:13:07:07 »
Hur är dina erfarenheter av qualitypool som leverantör av pooltak? Jag tycker deras tak verkar riktigt fina, men tyvärr har jag läst mycket negativt om deras service vid problem!
Bygge 2019-20 av Poolkungen Eco Premium 4x8 m med helgaveltrapp och blå mosaikliner. Ecolight UV-rening, Saphir 110 reningsverk, Ecoheat IXM7 värmepump, Blue Connect+. EcoClean 3000 poolrobot. Bumerang Deli klimatsmart pooltak. Kanalplast, klarglas i gavlar. Antracitgrått.
Byggtråd: https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=15847.msg115005#msg115005
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
« Svar #73 skrivet: november 13, 2019, 08:54:42:42 »
Tycker du ska börja med att läsa min tråd https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=14995.msg110507#msg110507
där finns mina erfarenheter samt att det byggs på med fler.
Kan bara säga att din reflektion är korrekt.
Med det jag vet idag så hade jag nog köpt ett annat tak. jag var lite för snål för att köpa ett Leia tak sen tyckte jag det var en fördel med garantin för snötrycket som qualitypool hade.
Jag har en skena på mitt tak, och då kan jag bara tillägga att den är ca 44cm bred medan Leia takets skena endast är 25 cm. om det nu har någon betydelse för dig. (lägger du trall runt om så kan en 250mm passa bättre ihop med 2 st 120mm trallbrädor om du ska fälla ner skenan)
Utloggad Eriaxe
  • Antal inlägg: 89
  • Total likes: 37
« Svar #74 skrivet: november 14, 2019, 06:50:45:45 »
Så det var du som skrev den - den har jag läst! Eftersom det inte stod något om taket i byggtråden, tänkte jag att det kanske ändå fanns en nöjd kund, men icke...
Utloggad Oneill
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
« Svar #75 skrivet: november 14, 2019, 10:58:00:00 »
Ska inte misstolkas. Jag är absolut nöjd med mitt tak, det är jätte fint och stabilt. Men resan till att allt var klart var allt annat än smärtfri. Nu kan jag stå på mig och vara rätt jobbig för jag vet vad jag har rätt till. Är man inte som mig tror jag man lätt blir överkörd och lägger sig ner och blir väldigt missnöjd.
Och som sagt hade jag vetat det jag vet idag hade jag nog betalt 25 000 till för ett leia tak genom poolstore. Då hade jag haft en mycket smidigare leverans och support. Men det är en läxa jag lärt mig nu till nästa  gång  ;D
Jonas Ly
Jonas Ly
« Svar #76 skrivet: november 25, 2019, 21:22:36:36 »
Kul att se erat resultat av poolbygge, riktigt snyggt. Håller själv på att bygga en 8x4 med helgaveltrappa från poolstore. Är det något som du känner att du skulle göra annorlunda om du byggt idag. Jag har kommit så långt att plattan är gjuten och jag har börjat borra ner armering i plattan. Injekterar med kemankare.
Tänkte även kolla vilket mått på placering du hade på dina lampor och på inloppen till poolen.
// Jonas
Utloggad Oneill
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
« Svar #77 skrivet: november 26, 2019, 09:16:19:19 »
// Jonas
Tack, vad kul att du gillar det vi gjort.
Personligen så gjöt jag in a-järn så att det är fast förankrat i plattan men det kan vara overkill. gjorde dock det bara på 50% och resterande borrade jag ner. livrem och hängslen kanske men det kändes bra.
om jag skulle gjort något annorlunda om jag byggde pool igen. för det första skulle jag se till att monter ingjutnings flärparna på mina rostfria pottor till lamporna, den beskrivningen var inte med så något sånt har jag inte nu då jag helt enkelt missade det. håller sig dock fast bra ändå men åter igen livrem och hängslen.
sen skulle jag inte vara lika envis så jag hade tagit hjälp av någon när jag skulle sätta plåtarna till helgaveltrappan. dom är rätt tunga och lyfta själv sen är det sådan mm passning så det är svårt att få på plats själv utan att skada väggen.
Använd en eller två dammsugare när du sätter linern så blir det lättare att få den på plats. blir det inte perfekt är det bara att stänga av dammsugaren och flytta linern tills den sitter bra. även 1cm vatten på botten gör linern omöjlig att flytta.
Belysningen satte jag i 3 raden nedefrån precis enligt beskrivning och tog längden delat på 3 (8/3=2,6666)och sen centrerade jag i det blocket jag hamna så jag tror det blev ca 2,5m från innerhörn.
Inloppen sitter på vardera sida av trappan i 4:e lagret och ca 105cm ut om jag inte minns fel. strax utanför det andra trappsteget. Jag är lite osäker på placeringen där faktiskt och tror väl att man kanske skulle gjort det extra jobbet och sågat hål i trappen och förlängt de rostfria rören och satt dom på kortsidan istället. dom flesta sätter inloppen på sidan av trappan precis som mig men min känsla är att man skulle fått ett något bättre flöde om de sprutat rakt mot skimmern.
sen ett tips som många inte verkar göra är att slangen till inloppen lägg ledningen med fall mot teknikrummet (om du bygger med teknikrum som mig) och klamra fast slangen ordentligt. tex med pendelkonsol och rundbygel, då minimerar du risken för att det går sönder om poolen sätter sig lite. och har du långa avstånd glöm inte att isolera rören.
8/3=2,6666
Stina Nilsson
Stina Nilsson
« Svar #78 skrivet: mars 10, 2021, 19:27:41:41 »
Hej! Vi håller nu på att bygga en skalblockspool 8x4m. Din blev väldigt fin med grå liner. Vi velar sååå mellan Persian grey och persian sand. Den Sand ser så fin ut på nätet med vatten i, medans ett prov jag sett foto på ser den väldigt brun beige ut.
Vi ska ha tryckimpreg trall runt och möbler som är vita och mörkgrå (grafit). Är du nöjd med din grå? Något att tänka på?
Har du nån bild där man verkligen ser gråheten i linern. Vi vill nämligen inte den ska kännas för blå och "kall" -därav det lutat åt Sand.
Letar lite hjälp i allt velande  ;)
Mvh Stina och Martin
Utloggad Oneill
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
« Svar #79 skrivet: mars 11, 2021, 17:12:32:32 »
Hej och tack så mycket!
Persian sand är väldigt sand färgad medan persia grey är mer grå/blå. vill du verkligen ha en grå liner så är det persia black som gäller.
Dock uppmanar jag dig att faktiskt inte bry dig så mycket om färgen på linern. Tänk mer på vilken färg du vill ha på vattnet. det är en så försvinnande liten del av linern som är ovan vattenytan men färgen på vattnet ser man hela tiden. ju mer turkos du vill ha titta mot en ljusare vit/beige/sand eller persia grå.
Tar du en blå liner blir det såklart blåare och kör du mer mot black så får du en grönare ton.
Vad som funkar bäst till tryckat och möblerna som du ska ha runt omkring är ju smaken som avgör så det kan bara du besluta. Jag själv hade ju en plan på grå möbler och sioox behandlad trall så då smälte ju persia grey bra in plus att jag ville ha turkost vatten. tittade oxå på sand men kom fram till att grey var den som gav bäst helhet och ångrar inte mitt val en sekund.
på denna länk kan du se bild från när vi fyllde poolen https://www.poolforum.se/forum/index.php?action=dlattach;topic=14932.0;attach=53519;image;ts=1557155916
vet inte om mitt svar hjälpte dig då jag själv hade samma dilemma men som sagt fokusera på vattnetsfärg och helheten med övriga möbler.
