Författare Ämne: Thermopool 8x4 med helgaveltrappa och teknikrum från poolstore  (läst 184294 gånger)
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
SV: Thermopool 8x4 med helgaveltrappa och teknikrum från poolstore
« Svar #50 skrivet: maj 02, 2019, 13:38:22:22 »
Såå då var det dax för en liten uppdatering som utlovat.
tog bara lite längre tid. fotade som jag sa men sen har ja ginte haft tid att lägga ut. Råkade ut för magsjuka hemma så har varit ett par dagar med att torka kräks och själv ligga och huttra i feberfrossa.
Lite mer detaljbilder som utlovat då, Vill ju att luckorna ska synas så lite som möjligt. som handtag är det durkbeslag i rostfritt från SeaSea.
Här är även en bild på vår ena uppmurade blomlåda som vi nu har hunnit plantera lite i. limmade alla stena med stenlim från ilbruck, funkade kanon. testade först med biltemas för den skulle ju hugga som fan som dom sa men neeee...
Utloggad Oneill
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
« Svar #51 skrivet: maj 02, 2019, 13:41:44:44 »
I helgen som var hann jag först och främst med att göra klart spaljen och koppla in duschen, iaf i ena änden.
Sen var jag även och köpte mig sioo:x behandling till altanen som jag hann göra. totalt blev det då 3 strykningar, 2 av steg 1 och en av steg 2. 170 kvadrat i tre strykningar tar tid kan jag konstatera och vilken skillnad det blev. vackert brunt nu när det är nygjort men nu bara 4 dagar efter har det redan börjat hända grejer. ska bli kul att se det färdiga resultatet sen.
bild innan och efter behandlingen
Utloggad Oneill
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
« Svar #52 skrivet: maj 02, 2019, 13:45:43:43 »
Nu börjar det närma sig, Igår var Elektrikern ut och kika och kommer att dra fram matning i veckan så man kan börja drifta så planen är att börja sätta vägg och golvmatta i helgen och med lite tur kanske man kan börja hänga linern, beror ju inte på humör av fru och barn förstås. kanske farfar kan komma förbi och vara barnvakt.
Så i valborgshelgen grävde jag ut för en plattläggning där värmepumpen ska står. snustorrt i marken och bara lera, blev ett tungt jobb men resultatet blev bra. bild kommer vid senare tillfälle.
nu är det en del små grejer kvar men inga jätte projekt kvar utan bara lite här och där så nu äntligen börjar det närma sig men än är inte visionen uppfylld
« Svar #53 skrivet: maj 02, 2019, 17:11:58:58 »
Snyggt bygge!
Utloggad Oneill
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
« Svar #54 skrivet: maj 02, 2019, 18:42:29:29 »
Snyggt bygge!
Tackar. Nu börjar det ta sig och bad i Maj känns ju rätt realistiskt nu 😁
Utloggad Thermopool
« Svar #55 skrivet: maj 03, 2019, 14:29:41:41 »
Snyggt, bra jobbat!
Utloggad Oneill
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
« Svar #56 skrivet: maj 03, 2019, 19:41:05:05 »
Nu behöver jag er hjälp!
Inser att mitt spraylim inte kommer att räcka och vill helst slippa åka upp till poolstore imorn (tar för lång tid).
Så nu behöver jag tips på var jag kan hitta bra sprylim som funkar och som är vattenbeständigt. Kollade ett spraylim jag hade hemma från biltema men det funka inte för cellplast.
Har närhet till xlbygg, k-rauta, biltema, byggmax och jula. Någon som vet nåt som funkar och vem som har det? Kommer nog behöva 2 burkar så priset spelar ju mindre roll bara det funkar.
Har en långsida kvar golv och trappa kvar att limma mattan på och bara två vburkar spraylim
Utloggad Oneill
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
« Svar #57 skrivet: maj 06, 2019, 17:02:31:31 »
Okej i helgen hanns det med lite. Satt vägg och golvmatta i lördags. Fick låna lim från grannen som är i Thailand så jag kunde göra klart utan att behöva åka iväg. Stort tack Thomas och Dagmar!
Kanske var jag över nitisk med limningen men nu sitter det bra och snyggt med eller utan vattentryck
Utloggad Oneill
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
« Svar #58 skrivet: maj 06, 2019, 17:18:37:37 »
I söndags var det så dax för linern. Det är ett hästjobb och det hade ju inte gått om vi inte hade haft pooltaket och fantastiska vänner som var barnvakt. Tack Chloë!
Fantastisk fru som hjälpte till och hängde linern oxå men ville inte vara med på bild.
Fick in hörnen bra tycker jag och det var ganska lätt jobbat att hänga linern.
Sen var det så äntligen dax att börja fylla på med vatten. Fyller med vatten från mälaren men kastade i allt vatten från varmvattenberedaren för via trädgårdsslangen för att sen jobba ut rynkorna i botten. Gick som en dans. Sen kom vi upp till första trappsteget och då började besvären. I hörnet vid nedersta trappsteget fick jag väck. Ska jag leva med det eller göra om eller vänta och se om det löser sig av vattentrycket. Kan säga att vattentrycket hjälpte inte så bär jag var strax under lamporna innan det var dax att börja skära i linern tog jag beslutet att tappa ur allt vatten och göra om. Tog ett jävla tag att tömma. Kollade linern och alla hörn igen och den hade dragit sig lite så det var bara att rätta till. Dock ca 10 cm kvar i botten så var intr så man flyttade duken i botten. Sen dax att fylla igen. Handen på hjärtat jag fick fortfarande väck men det var betydligt mindre nu så kände att det kan jag nog leva med.
När vi gjorde om körde vi med dammsugare bakom linern för att skapa vakuum och det kan jag nog rekommendera att göra från första början för det gjorde det mycket lättare att få det bra. Lärdom tills man ska byta liner om 15 år ;)
Nu sitter linern och vattnet är fyllt. Värmepump är inkopplad men inte startad än.
Just nu "vacker" grönt ton på vattnet som matchar gräsmattan ;)
 Bara börja kema och rena så får vi se hur lång tid det tar
« Svar #59 skrivet: maj 06, 2019, 19:39:04:04 »
Det gröna försvinner på några timmar.
