Författare Ämne: Limmade slangar på pvc kopplingar  (läst 3937 gånger)
Utloggad Robin88
« skrivet: september 24, 2018, 15:02:31:31 »
Hej där. Här ett arctic spa som läcker vid en koppling. Tänkte jag skulle byta.  Men hur gör jag för att få bort den limmade slangen ?
Tacksam för svar
Utloggad Uffe
SV: Limmade slangar på pvc kopplingar
« Svar #1 skrivet: september 25, 2018, 03:52:07:07 »
Jag antar att garantin gått ut eftersom du frågar.
Kan di visa någon bild så är det säkert lättare att ge dig förslag på åtgärd.
Med vänlig hälsning
Uffe
« Svar #2 skrivet: september 25, 2018, 11:22:02:02 »
det finns inget enkelt sätt att dela på limmade kopplingar. Man kan värma och därefter bända och dra, men risken är stor att man deformerar kopplingarna.
Jag skulle kapa bort och ersätta allt som ska bort och limma om. Om en slang då blir lite kortare limmar man bara på en muff och en bit ny slang. Det går snabbt att limma och det är inte svårt att få det tätt.
