Författare Ämne: Montering av Liner  (läst 16067 gånger)
SV: Montering av Liner
« Svar #10 skrivet: maj 13, 2017, 21:46:02:02 »
Använd en vanlig dränkpump, köp den billigaste på tex bauhaus.
....eller, om ni kan, fixa en snorkel till poolvattenpumpen....
« Svar #11 skrivet: maj 14, 2017, 09:46:46:46 »
Har man en vanlig bottensug som kopplas till bräddavloppet så fungerar den som snorkel för att tömma poolen med hjälp av cirkulationspumpen. Det gäller att se till att slangen hålls under vattenytan och stänga av innan den börjar suga luft. Dränkpumpen behövs för att få ur de sista hundratals litrarna på botten.
Har man som vi poolen högre upp än delar av omgivningen så går det att tömma med en vanlig trädgårdsslang och hävertprincipen. Det tar dock bortåt ett dygn att tömma så.
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #12 skrivet: maj 14, 2017, 11:40:03:03 »
Nu har vi tömt poolen och gjort allt från början igen. Även använt dammsugare som det står och håller just nu på att fylla den igen. Verkar som det blir perfekt denna gång.
Tack för tipset.
Mia O0
Vad är det man gör med dammsugaren?
« Svar #13 skrivet: maj 14, 2017, 16:48:11:11 »
...tar upp det man inte får upp med dränkpumpen... även några millimeter kvar blir en hel del.
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
« Svar #14 skrivet: juni 04, 2017, 18:57:15:15 »
De syftar på att man kan använda damsugare för att suga vakuum/skapa undertryck bakom linern vid montering. Det gör att det går lättar att justera linern på plats perfekt innan du börjar fylla med vatten.
Se från 1min 26s i denna video:
Mvh
Martin | Oceanum
