Författare Ämne: Typ av slang PVC eller PEM  (läst 5877 gånger)
Utloggad Bruce
« skrivet: september 21, 2018, 21:56:20:20 »
Läser jag här på forumet så är det PEM slang som gäller men tittar jag runt på websidor för poolbutikerna i Skåne så är det nästan enbart PVC slang som säljs.
Blir givetvis lite konfunderad.
Är det samma typ av kopplingar oavsett vilken slang jag har? PEM slang verkar jag nästan bara hitta på Rinkabyrör, klart billigast är det också. 30 kr/m jämfört med ca 60 kr för PVC.
SV: Typ av slang PVC eller PEM
« Svar #1 skrivet: september 21, 2018, 22:58:03:03 »
Plastkopplingarna är samma till båda typerna.
PEM använder du under mark, mjuk pvc på alla andra ställen.
Utloggad Dimitris76
« Svar #2 skrivet: september 22, 2018, 12:26:15:15 »
PEM nedgrävd i jorden.
Det inte obligatoriskt med mjuk PVC slang på reningsverket heller. PVC rör är billigare och stabilare strukturmesigt. Fördelen med slang är de är lättare vid installation (behövs inte kappas exakt) och har en vis vibrationsisolerande effekt. Använd alltså PVC slang gärna vid cirkulationspumpen!
« Senast ändrad: september 26, 2018, 10:04:58:58 av Dimitris76 »
Utloggad Hawkeyex
« Svar #3 skrivet: september 25, 2018, 11:15:00:00 »
This is a suggestion. And challengingly I think about it.
Utloggad Bruce
« Svar #4 skrivet: september 25, 2018, 23:02:58:58 »
Tack för svar. Frågar man efter 50 meter slang så borde jag väl få PEM som svar men två offerter har svarat med PVC slang.
