Författare Ämne: Hur skyddar man konstgräsunderlaget när man tar bort poolen för vintern?  (läst 3641 gånger)
Utloggad e3henri
Nu är tyvärr intex poolen på väg ner efter en underbar första säsong (549x132 ultra frame 26kvm3)
Kör med stenmjöl och sedan konstgräs som poolen stått på.
Hur brukar ni som tar in poolen göra med just konstgräset? Tänkte först att det säkert var halvruttet och på något sätt borde rullas ihop och tas in under vintern. Men det ser ju i princip nytt ut under poolen så det kanske tål mer än vad jag trodde.
Låter ni det ligga kvar? Ska man kanske lägga en presenning över för att skydda i så fall?
« Senast ändrad: september 02, 2018, 21:24:40:40 av e3henri »
Utloggad Mickelin
SV: Hur skyddar man konstgräsunderlaget när man tar bort poolen för vintern?
« Svar #1 skrivet: september 07, 2018, 20:45:11:11 »
Varför tar du ner poolen?
Utloggad e3henri
« Svar #2 skrivet: september 10, 2018, 12:28:29:29 »
För att följa intex rekommendationer att ta in poolen under +5grader. Vet att många låter den stå ute med blandat resultat, men den diskussionen behöver vi väl inte ta här?
Nu är konstgräset iallafall övertäckt med poolunderlagsmattan som följde med.
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
Strunta i vad dom rekommenderar, sliter mer på duken att riva upp o ner varje år, plus mer jobb.
Antar dock att du lider brist på utrymmen att placera matta på under vintern? lr orkar du inte rulla ihop den?
Linern fuktspärrar ju då det är plast, så har du inget läckage så lär den aldrig ruttna.
Pia Westerlund
Pia Westerlund
« Svar #4 skrivet: maj 11, 2019, 21:44:59:59 »
Visserligen en inte helt aktuell tråd, men som svar till TS och andra:
Vi hade en likadan pool som TS i 7 år som vi tog ner varje höst.
Mattan under låg helt enkelt kvar - ingen åtgärd, ingen påverkan. Sista året fick vi dock förstärka silvertejpen i skarvarna då den börjat släppa.
Gör inte saker svårare än vad de är <love>.
