Författare Ämne: elmätare?  (läst 4560 gånger)
Utloggad Great
elmätare?
« skrivet: augusti 19, 2018, 20:17:37:37 »
ska få ut elektrikern i veckan o dra/koppla in en ny kabel till spabadet, funderade då på att få in en elmätare i skåpet oxå.
Frågan är då, duger denna för att kunna avläsa hur mycket den drar?
https://www.energibutiken.se/sv/elmatare/216-elmatare-3-fas-mid-med-import-export-trippmatare.html
SV: elmätare?
« Svar #1 skrivet: augusti 20, 2018, 16:32:29:29 »
Ja, ungefär likadan som jag hjälpte grannen att köpa för ett 1 år sedan till hans spabad. Nu ett år senare läste han av 5.000 kWh i Stockholm så det kostar på..... ::)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
SV: elmätare?
« Svar #2 skrivet: augusti 25, 2018, 07:30:36:36 »
Har du stickprop så funkar ju typ vattenfalls smartplug elmätare eller liknande perfekt, kan man också se statistik och tabeller, diagram osv. Energywatch är ju det bästa.
