Författare Ämne: Gurgel i tryckledningen från dränpumpen  (läst 6202 gånger)
Utloggad Kalleth
  • Stad/land: Köping
  • Antal inlägg: 3
  • 4*8 Tjälldenpool med hel gaveltrapp
« skrivet: augusti 16, 2018, 20:49:31:31 »
Har problem med min dränering, efter ett år har det börjat gurgla och klucka i tryckledningen mellan dränpump, vid poolgaveln, och husdräneringen där vattnet släpps ut vid ett stuprör.
Pumpbrunn 400mm ca 2,0m djup med en  pedrollopump ansluten till en Pem 32 slang via brunnsmanchett,  ca 25m lång tryckslang nedgrävd i marken under trallen.
Har spolat ledningen, inga problem med flödet.
Bytte pumpen, ingen skillnad.
Nån som haft samma problem.
Mvh
Kalle
SV: Gurgel i tryckledningen från dränpumpen
« Svar #1 skrivet: augusti 16, 2018, 23:07:21:21 »
Pumpar du vattnet från poolens dränering till husets dränering?
Vad är problemet med pumpen, pumpar den inte vatten? Går den kanske trots inget vatten att pumpa? Vanligt med problem med flottören.
Utloggad Kalleth
  • Stad/land: Köping
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: augusti 17, 2018, 05:47:32:32 »
Haj MathiasS
Problemet är ätt det har börjat gurglar o bubblar som tusan. Ljudet fortplantar sig i husets dränering o det ekar upp i alla stuprör. Det låter jättemkt..
Pumpar poolens dränvatten ner i husets dränledning o sen ut i det kommunala dagvattnet. Blev enklast vid anläggningen.
Pumpen fungerar. Men jag tycker att den går kortare tid och betydligt oftare nu än för några månader sen.
Skumt problem..
Mvh
Kalle
« Svar #3 skrivet: augusti 17, 2018, 06:36:22:22 »
Svårt att görs en distansdiagnos på detta....
Jag skulle fundera mer på flottöre. Om du öppnar brunnen och häller ner ett par hinkar vatten, går den tyst när det är vatten upp över pumpen? Gurglar när det är tomt? Tömmer den hela brunnen? Kan det finnas en backventil som slutst fungera som gör att vattnet rinner tillbaka i brunnen med ljud som följd?
En annan sak: du prstsr om takvatten, dränering och dagvatten i samma mening. Det är synnerligen olämpligt att blanda dessa.
Husets dränering (som ligger längst ner under betongplattan/sulan) ska vara separat från husets takvatten.
Poolens dränering ska inte pumpas till husets dränering utsn isåfall till husets dagvatten/takvattenledning.
Alla dessa kan pumpas till kommunens dagvatten även om de ofta inte vill ha klorerat vatten in till reningsverket....
Utloggad Kalleth
  • Stad/land: Köping
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: augusti 17, 2018, 15:03:18:18 »
Hej Mathias
Hej. Från pumpen går slangen till tak/dagvattnet. Otydligt av mig🙂
Pumpen har ingen backventil då tanken är att vatten ska rinna tillbaka så att inte slangen fryser sönder på vintern.
Pumpen går tyst. Det är före och efter pumpning som det verkar som att det vatten som är kvar i ledningen står o slår fram och tillbaka o pumpar luft.
Systemet har funkat bra i ett år men i somras började det klucka o bubbla så det är det som är konstigt. Hade det låtit från dag 1 hade jag aldrig återfyllt. Nu ett år senare sätter det griller i huvet på mig.
Spolbil är nästa alt, men det är inget problem med flödet alls så jag tror inte att det är problemet...
Mvh
Kalle
Utloggad janro
« Svar #5 skrivet: maj 17, 2021, 09:48:52:52 »
Hej Kalleth,
Fick du ordning på detta?
Har samma fenomen på en ny installation.
Pumpen går ganska ofta, den går tyst, men 32mm PEM som mynnar ut i takvattnets stuprör gurglar massor vid av/på av pump. Kan inte ha detta oljud.
Antar att det inte finns nån backventil för att förhindra frysning. Misstänker att en backventil skulle tysta det hela. Men då fryser det kanske?
Utloggad ChrisN
« Svar #6 skrivet: januari 27, 2023, 06:53:54:54 »
Hej. Ett gammalt inlägg men har samma problem när nivån är precis på gränsen. Fick du någon lösning på problemet?
Utloggad janro
« Svar #7 skrivet: januari 27, 2023, 22:43:19:19 »
Nej.
Har funderat på att sätta en backventil samt en öppningsbar avväxling (y-koppling) förbi backventilen och öppna den på vintermånaderna då frysning skulle kunna ske i slangen. Sommartid kan de stå vatten i ledningen -
Istället för att rinna tillbaka i spolbrunnen.
En gissning är att man då skulle tysta det hela.
