Författare Ämne: Intex ytskimmer inkopplad med både galler och slangnippel. Smart lösning  (läst 4138 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
Jag tröttnade på att koppla ur och i skimmer enbart vid bad då dubbelplasten åter av, för var rädd att bränna pumpen annars, så måste det så här:
Utloggad Varmtibadet
Jag förstår inte?
Jag har alltid i min skimmer, även när bubbelplasten är på, vatten rinner in ändå.
Utloggad gurkburk
Om bubbelplasten lägger sig ovanför så suger skimmern in vatten från botten via de svarta flärparna, så pumpen bränner du inte.
Annars tar jag bara ur den blåa delen när jag har bubbelplasten på och den gråa delen är då minst två cm under vattenytan, så jag förstår inte original problemet heller?
Dimension One Nautilus
Intex 457x122 (16 kubiks rörpool)
