Författare Ämne: Sand i poolen  (läst 5485 gånger)
Utloggad Smevn
Sand i poolen
« skrivet: augusti 12, 2018, 21:21:59:59 »
Har precis monterat klart en storpool från jf-fritid, men deras beskrivning på hur mycket sand man skulle fylla på i sandfiltret stämde inte överens riktigt med vad dom sade över telefon, jag råkade då fylla på för mycket sand i filtret och när jag startade upp systemet spruta där ut sand i poolen som nu lagt sig i botten.
Vet inte riktigt hur mycket men uppskattningsvis runt 5-10kg.
Pratade med jf om hur jag skulle få upp det och dom rekomendera mig att dammsuga upp det, men filtret verkar inte ta upp allt och det sprutar i sand igen i poolen.
Har googlat och letat men finner ingen direkt lösning på problemet.
Någon som har ett tips på hur jag ska gå tillväga ?.
Tack på förhand.
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
SV: Sand i poolen
« Svar #1 skrivet: augusti 12, 2018, 21:23:46:46 »
Dammsug mot waste om du har den funktionen
SV: Sand i poolen
« Svar #2 skrivet: augusti 12, 2018, 21:39:40:40 »
10kg!
Sopborste och skyffel? Inte på skoj.
Utloggad 25° i vattnet
SV: Sand i poolen
« Svar #3 skrivet: augusti 13, 2018, 00:51:49:49 »
sprutar det ut i poolen igen så har du ett problem i sandfiltret , fungerar filtret som det ska så kan omöjligt sand åka rakt igenom , i så fall skulle även smuts kunna åka ragt igenom
Kolla upp att sndfiltret med ventil är ok först
Utloggad Smevn
SV: Sand i poolen
« Svar #4 skrivet: augusti 13, 2018, 09:46:29:29 »
Allt kanske inte sprutar ut men det slipprar igenom en del sand, det ser/känner man om man håller handen framför inloppet. Det sen är jag rädd att jag skadar pumpen när jag suger upp så mycket sand.
SV: Sand i poolen
« Svar #5 skrivet: augusti 13, 2018, 20:42:21:21 »
Det låter helt klart som att något är galet med filtret - även om du fyllt på för mycket sand så borde det inte spruta ut sand under filtrering. En annan möjlighet skulle vara om du köpt/fått fel sand så att sanden är alldeles för finkornig och går igenom filtrets dysor.
Utloggad Smevn
SV: Sand i poolen
« Svar #6 skrivet: augusti 14, 2018, 12:50:13:13 »
Men det står iof klart och tydligt i beskrivningen/manualen att om du fyller på för mycket sand så kan det hända att det hamnar sand i poole , men tänkte prova dammsuga upp det mot waste läge och sen fylla på det vattnet som försvinner igen.
