Författare Ämne: Poolrenovering oval till rektangulär, fråga bärlina mot poolkant, hur gör jag  (läst 3940 gånger)
Utloggad Palle65
Hej alla poolvänner.
Jag har ett bryderi.
Tidigare hade jag en oval stålväggspool som efter ca 20 år gjort sitt. Bestämde mig för att renovera och istället göra en rektangulär pool, 6x3x1,4m. Jag fortsätter med Leca på kortsidorna tänkte jag. jag nöjer med ett djup på 140cm var det tänkt
Nu till mitt problem:
se bilden, Det är förnärvarande 120cm med 6 varv lecamurblock, om jag nu plockar bort bärlinan 120x45 längsgående och vilande på långsidorna och lägger på ett varv leca till för 140cm höjd.
Hur löser jag tvärgående bärlinor som nu vilar på murblocken?
Är en godtagbar lösning att använda balkskor och fästa dessa i översta murblocket med lämplig lättbetongskruv eller hur gör jag ?
Tacksam för råd och tips
Patrick
« Senast ändrad: augusti 10, 2018, 06:47:09:09 av Palle65 »
Markpool på gjuten platta med lecaväggar. Isolerad utsida.
Jag skulle mura ett skift till och sedan fixera en tryckt regel i detta skift. För att fixera detta skulle jag borra in gängstång och fästa denna med ankarmassa. Det känns mer permanent än fasadplugg eller lättbetongskruv.
Utloggad Palle65
Ok tack för tipset
Hade eventuellt en fundering på skruv nedan att fästa balkskorna alternativt som du förslår en längsgående bärlina på baksidan av översta skiftet.
http://essve.se/lattbetongskruv/
Den skruven är rätt bra men för ett dolt montage här så skulle jag använda gängstång.
Det du borde fundera på är antagligen hur lecaväggen håller utan stöd på 6m.
Utloggad Palle65
Den har ju stått i 20 år hittills så jag vet inte om det är ett case.
« Senast ändrad: augusti 10, 2018, 08:37:24:24 av Palle65 »
Utloggad rboma
Jag helt ny på forumet och borde kanske hålla mig till att läsa men............ håller själv på och projekterar en pool och har Leca som ett alternativ och där jag tänker att min "lösning" borde fungera för dig.
Jag tänker (om det nu blir Leca-alternativet) bygga med lecasten som är 19x19x59 (bredd x höjd x längd) utom på översta varvet där jag tänkte mura med sten som är 15x19x59. Då kommer jag kunna ställa en bärlina på näst översta skiftet. Jag inbillar mig att det borde fungera?
Vänligen
Mattias
