Författare Ämne: Uppvärmningskostnad  (läst 5812 gånger)
Utloggad Dennisp
Uppvärmningskostnad
« skrivet: augusti 08, 2018, 17:18:17:17 »
Går i tankarna på att bygga en pool hemma ifrån J&F.
Det blir då en rund med diameter 4,5m, baddjup 1,20.
Totalt ca 19m3 vatten att värma.
Vad går det på att värma upp en sådan pool, ungefär per säsong?
Jag har tänkt att använda en poolvärmepump, dock ej bestämt mig ännu för vilken det blir.
Men vad kostar era pooler att värma upp, vad kör ni för utrustning?
Mvh Dennis
SV: Uppvärmningskostnad
« Svar #1 skrivet: augusti 08, 2018, 18:57:40:40 »
Har för mig att den större delen av kostnaden är cirkulationspumpen. Har för mig att jag snittat på ca 2500 kWh per säsong för poolen, men tyvärr har jag det inte uppskrivet i något bra ark så jag kan inte vara säker på det.
« Svar #2 skrivet: augusti 08, 2018, 20:45:01:01 »
Pool enligt signatur - värme 2500, vattenpump 2500kwh. Inte dyrt alltså.
Utloggad Dennisp
« Svar #3 skrivet: augusti 08, 2018, 21:31:30:30 »
Så 2,500kwh för värme samt 2,500kwh för vattenpumpen?
Så 5000:- för en säsong cirka?
« Svar #4 skrivet: augusti 08, 2018, 21:45:48:48 »
Ja. Notera dock att jag har pooltak. Det är väldigt effektivt ur uppvärmningssynvinkel. Har 34gr i poolen nu och vp har varit avstängd i 3-4 veckor.
Vattenpump kör jag 24x7.
Utloggad Dennisp
« Svar #5 skrivet: augusti 09, 2018, 09:02:21:21 »
Men hur stor pool har du om jag får fråga? :)
« Svar #6 skrivet: augusti 09, 2018, 09:19:04:04 »
4x7m, cirka 42kubik
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #7 skrivet: augusti 09, 2018, 09:26:14:14 »
Jag har liknande storlek (3,5x8) och troligtvis likvärdig isolering i väggar och golv men inte transparant tak och jag har 29 grader och då går värmepumpen 1-1,5h varje morgon.
