Författare Ämne: Digital vattentestare  (läst 16292 gånger)
andreas30
andreas30
« skrivet: augusti 08, 2018, 10:54:48:48 »
Hejsan.
Någon som kan tipsa om en bra digital vattentestare, tycker att det ibland kan vara svårt att läsa av stickorna.
SV: Digital vattentestare
« Svar #1 skrivet: augusti 08, 2018, 14:52:37:37 »
De flesta använder Lovibonds Scuba i någon variant.
Utloggad butthead
« Svar #2 skrivet: augusti 08, 2018, 17:37:51:51 »
Scuba II är bra. Provade en gång två aquachek. De visar fel. Sök i forumet så har jag några inlägg om den.
Utloggad addell
« Svar #3 skrivet: augusti 09, 2018, 14:07:53:53 »
Läs: https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=13002.0
Utförligare svar och test än så kommer du inte få  ;)
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #4 skrivet: augusti 09, 2018, 22:13:42:42 »
Jag köpte Smarttest. Det ponerades att det skulle vara nästa variant av Scuba II. Jag vidhåller att det är en brandad Lovibond Scoba II och alltså exakt samma sak. Jag är nöjd.
Köpte här https://www.miwex.se/product/scuba-ii-photometer-ci-ph-ta-cya
Minst 300kr billigare än jag hittat nån annan stans i Sverige och fri frakt. Hade den på 3 arbetsdagar eller nåt sånt.
andreas30
andreas30
« Svar #5 skrivet: oktober 05, 2018, 11:21:04:04 »
Nån som har provat Pool Lab 1.0
« Svar #6 skrivet: oktober 05, 2018, 15:24:50:50 »
Jag är också intresserad då den verkar ha högre tillförlitlighet än min Scuba. Men samtidigt mäter jag nästan ingenting alls längre, går mer på känsla efter några år med poolen. Och kommer bli en Minimaster framåt så det är troligt att det blir ännu färre gånger man mäter.
Utloggad Teknikern
« Svar #7 skrivet: oktober 08, 2018, 20:06:34:34 »
Jag har Biltemas pooltestare som jag moddat så den funkar att mäta klor i saltvatten då jag kör med saltklorinator, vad värdet är exakt går inte att mäta, justerar jag den så visaren nästan går utanför skalan så är klorhalten rätt om visaren går långt utanför skalan åt andra hållet och visar extremt hög klorhalt. Jag anser att det räcker som kontroll då det ju inte är något högkänsligt laboratorieexperiment.
andreas30
andreas30
« Svar #8 skrivet: oktober 10, 2018, 15:10:41:41 »
Personligen så tycker jag att 90% av allt som säljs på Biltema numera är rena skräpet med dålig kvalitet.
