Författare Ämne: Offert på grävning markpool 4x8  (läst 14767 gånger)
Utloggad remsan
  • Antal inlägg: 72
    • Picmov Media
« skrivet: augusti 07, 2018, 07:52:50:50 »
Vi har bestämt oss för att ha en markpool 4x8m, norr om Stockholm. Vi har kontaktat en leverantör och har fått en offert på 400k och en kontakt till en kille som kan gräva marken. Vid hembesök, killen som ska gräva, har gjort ett offert på 148.000 kr ink moms, ink bottenplatta, dränering men exklusive schakt. Transporten av jorden ska betalas separat. Han estimerade ungefär 10-12 lastbilar, där man tar 2000-2800 för lastbil.
Vi har trädgård, jord och fyllnad. Är detta en rimlig pris?
Thermopool 4x8m med helgaveltrappa, mönstrad liner persia blå, vattenpump FloPro 100M Zodiac, poolvärmepump Gullberg & Jansson X20, saltklorinator Tri 10 expert Zodiac, UV-lampa
Byggtråd: https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=15494.0
Utloggad poolarenspoolare
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
  • Pool is the grej ;-)
SV: Offert på grävning markpool 4x8
« Svar #1 skrivet: augusti 07, 2018, 08:37:34:34 »
Antar att poolpaketet är "extra allt delux", med det bästa pooltaket, jetstream osv.
Antar vidare att det är ett svårt och komplicerat grävjobb, kanske med sprängning av berg osv...
Om inte så är det typ dubbla vad det brukar gå loss på...
Utloggad Per Eriksson
  • Stad/land: Linköping Bankekind
  • Antal inlägg: 51
  • Total likes: 5
« Svar #2 skrivet: augusti 07, 2018, 08:48:09:09 »
Går inte ge ett svar som ens är i närheten utan att veta vad för slags mark ni har, är det sand, lerjord, ytligt berg, stora sten, vilken storlek på maskin kommer man in med. kan man backa in o lasta direkt på bil, kan materialet tippas inne på tomten eller måste de tippa på gatan och skyttla in det med minidumper, finns det schaktipp o bergtäkt nån mil ifrån eller 1 timmes resa, osv.
Men oavsett, jag skulle be dom räkna en gång till eller hitta nån annan, 150 papp för en poolplattegjutning på 32 m2 är ju vad en villaplatta kostar, dessutom ska det tillkomma kostnader som är ospecade.
Utloggad remsan
  • Antal inlägg: 72
    • Picmov Media
« Svar #3 skrivet: augusti 07, 2018, 09:39:23:23 »
Det är en utfylld villatomt, som är något upphöjd från vägen. Grannen som minns när den byggdes säger de fyllt ut med en del sten, så vi tror inte det behöver sprängas, prislappen vi fått är baserad på att det inte ska ske nån sprängning. Jag tänkte anlägga poolen på framsidan av huset parallellt med gatan (vi har en hög skyddande häck), och det är inte svårt att komma åt tomten. Man kan lätt ha en lastbil på uppfarten och 4 m från den står grävmaskinen och tuffar på.
Utloggad remsan
  • Antal inlägg: 72
    • Picmov Media
« Svar #4 skrivet: augusti 07, 2018, 10:06:48:48 »
Poolen som är offererad är en thermopool 4x8. För själva materialet till stommen har de offererat 23 500 kr, och för montagekostnad har de offererat 60 000 kr för stomme och rör o dyl, 10 000 kr för arbetskostnad av pooltak och arbetskostnad 4000 kr för installation av saltklorinator och dualink. För hörntrappan vill de ha 20 000 kr.
Det är en 1,6mm platssvetsad mönstrad liner i offerten, med halkmatta i hörnet, och för material och arbete med liner tar de 65 000 kr för.
Vi har valt bort rostfria detaljer för vi vill ha saltvattenpool, och har lagt till en uvlampa på leverantörens rekommendation.
Taket i offerten är ett stella comfort gullberg jansson 5x10, som de offererar till ett priset 112 500 kr, plus förlängningsskenor 6210 kr. De vill ha 19 000 extra för färdigmonterade sektioner, och ytterligare 10 000 kr för arbetskostnad att installera taket.
update: pooltaket offererat var en 5x10, råkade skriva fel.
« Senast ändrad: augusti 07, 2018, 10:46:36:36 av remsan »
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
« Svar #5 skrivet: augusti 07, 2018, 10:43:08:08 »
Om man ska lägga ut allt och inte göra något själv så sticker kostnaden snabbt iväg. Låter ändå dyrt.
Jag har samma pooltak köpt från poolstore i Kungenskurva. Jag betalade 80kkr inkl förlängningsskenor och transport. I och för sig beställde jag tidig vår innan säsongen dragit igång, och jag monterade själv.
Men grävjobbet låter väl saltat, skulle definitivt ta in flera offerter....
Utloggad remsan
  • Antal inlägg: 72
    • Picmov Media
« Svar #6 skrivet: augusti 07, 2018, 10:45:12:12 »
Tackar, ska kolla med andra offerter.
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
« Svar #7 skrivet: augusti 07, 2018, 11:28:20:20 »
Spela även ut pool-leverantörerna mot varandra. Ta in offerter på samma pooltyp från flera ställen. Du kan typ få 20% på listpriset på det mesta. Dessutom får man in lite olika synpunkter från dom olika leverantörerna och man lär sig lite mera vad som är viktigt... Alla säger nämligen lite olika. Stressa inte.
Tänk även på att poolområdet ska göras iordning. Antar att det inte ingår nu. Där kan du spendera ytterligare massa pengar, beroende på materialval och om även detta jobb ska läggas ut.
  • Antal inlägg: 51
  • Total likes: 5
« Svar #8 skrivet: augusti 07, 2018, 13:59:13:13 »
Hur ser det ut med placering av inkommande el, vatten, avlopp med tanke på de ofta går mellan gatan och husets framsida, kommer de inom poolens tänkta placering?
« Svar #9 skrivet: augusti 07, 2018, 15:25:49:49 »
Markjobbet känns lite svettigt tycker jag. Se upp med kostnader för deponi av materialet, se till att det ingår eller hitta plats där du får tippa. Som sagt behövs fler offerter för detta så du har lite att jämföra med.
Även poolprylarna behöver du fler offerter på. Många säljer samma sak så det är bara att pressa priset tills dom grinar lite.
Thermopool och plastarmaturer - det går förstås men jag tycker det är tveksamt. Om en armatur dras sönder pga sättningar så går den inte att laga och är jäkligt tråkig att byta ut. Kör på rostfritt och skippa saltvatten eller byt väggkonstruktion.
