Författare Ämne: Nackdelar att köra utan förfiltret?  (läst 10262 gånger)
SV: Nackdelar att köra utan förfiltret?
« Svar #10 skrivet: augusti 07, 2018, 17:06:38:38 »
Vanlig vattenpump inte bra  :( man kan få in tex pinnar som flyter på ytan, då går hjulet i pumpen åt helvete
  • Antal inlägg: 5903
  • Total likes: 548
« Svar #11 skrivet: augusti 08, 2018, 16:04:19:19 »
Sen kan en annan "bra pump" ge så högt tryck att sandfiltret exploderar.
Poolcirkulationspumpar får inte ge mer än runt 2 bar maxtryck.
Utloggad SARROW
« Svar #12 skrivet: augusti 08, 2018, 20:44:21:21 »
Den ger max 1.1bar. Har ju filtret som tar bort grova grejer vid insuget i poolen. Räcker inte det och sen sandfiltret. Annars tips på var man köper en sån korg innan pumpen som sitter på tex  pahlen pumpar?
Typ en sån här man måste ha ?
http://primastarpool.se/tillbehor-reservdelar/reservdelar/pumpar/popular-pump/forfilter-popular-pumpmotor.html
« Senast ändrad: augusti 08, 2018, 21:19:40:40 av SARROW »
  • Total likes: 548
« Svar #13 skrivet: augusti 09, 2018, 14:29:42:42 »
Det är väl inte så att man måste ha en sådan, utan så att det fastnar rätt mycket hår i de där silkorgarna, hår som inte riskerar lindas upp runt axeln på motorn med framtida problem som följd.
Den du länkade till borde väl gå komplettera med om man vill det.
Eller, om det finns en skimmerpåse som passar silkorgen i skimmern, det är väl troligen ännu effektivare när det gäller att fånga upp hår.
Som en anekdot kan jag nämna att det runt drivaxlarna och axlarna runt framhjulen på vår robotgräsklippare fastnar massor med hår, ett par gånger/säsong får man skära loss stora hårtussar från hjulaxlarna för att hjulen skall gå lätt.
Man tänker ju att hår sitter där det sitter, men det verkar vara rena miljöproblemet.  ;)
Utloggad SARROW
« Svar #14 skrivet: augusti 10, 2018, 22:36:18:18 »
Tog isär sandfiltret, märkte att det va mycket hår där. Skulle nog behövas nåt innan pumpen
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #15 skrivet: augusti 18, 2018, 14:24:07:07 »
Jag har aldrig märkt att jag haft hår i filterkorgen "grovfiltret" i pumpen lr vid gallret vid insuget lr gallret i ytskimmern, sedan har jag väl inte kollat efter hår heller, men det brukar ju kännas i fingrarna när man drar bort alla björkfrön, en stor del har en tendens att pressa sig genom alla 3 galler, och in i sanden, vilket syns vid backspoolning i gräset där man spolat. Skall kolla hår vid axeln när jag tar in pumpen iår! Skimmerpåsar är bra ja, vet egentligen inte varför jag inte använder dom, har provat någon gång o så där men aldrig fortsatt. Provade att sätta ett patron filter i grovfilterkorgen, funkade kanon i 1h sedan började watten går ner och stängde av och kollade, då var det påväg att sugas sönder in i pumphuset. Men patron filter i ytskimmern kanske funkar, skall prova nästa säsong :)
Patronfilterpumpar intex typ har ju inga förfilter, inte heller dom minsta 250w sandfilter med pump, swim and fun lr intex. Men ju fler filter ju bättre :)
Har också provat filter påse i grovfiltret, blev inte heller bra, provat både ut och invändigt på gallret. Invändigt funkade bättre än bilden som var utvändigt ;P
