Författare Ämne: Nackdelar att köra utan förfiltret?  (läst 10410 gånger)
Utloggad SARROW
« skrivet: augusti 04, 2018, 23:51:31:31 »
Som rubriken lyder, vad är det för nackdelar att köra utan förfilter innan pump och sandfilter?
SV: Nackdelar att köra utan förfiltret?
« Svar #1 skrivet: augusti 04, 2018, 23:59:15:15 »
Menar du skimmerpåse`?
Utloggad SARROW
« Svar #2 skrivet: augusti 05, 2018, 08:32:48:48 »
Japp. Kör med en pump som inte har sån. Sen har jag inte nån skimmer heller då det är en intex pool.
Utloggad SARROW
« Svar #3 skrivet: augusti 05, 2018, 13:49:22:22 »
Nån som kan ge mig ett vettigt svar. Tänkte skruva lite med pumpen ikväll så jag vet om jag lär köpa en skimmerpåse filter.
Utloggad butthead
« Svar #4 skrivet: augusti 05, 2018, 14:11:26:26 »
Skimmerpåsen är sjukt bra. Skulle aldrig köra utan den. Man behöver inte göra ren pumpfiltret alls ofta och inte heller backwash så det mesta hamnar i påsen.
« Svar #5 skrivet: augusti 05, 2018, 17:08:45:45 »
var skall du sätta påsen då ?
Utloggad SARROW
« Svar #6 skrivet: augusti 05, 2018, 23:19:57:57 »
Menar det filter som sitter alldeles innan poolpumpen.  Nu kör jag en egen pump som jag byggt ihop så det fanns inget filter innan pumpen.
  • Antal inlägg: 5910
« Svar #7 skrivet: augusti 06, 2018, 12:26:31:31 »
Både skimmerfiltret (det vanliga) och förfiltret fångar upp mycket hår.
Utan dessa så riskerar du att få rätt mycket hår som fastnar på pumphjulet, med tiden kan det minska flödet och pumptrycket.
Jag skulle i alla fall inte plocka bort filtret.
« Svar #8 skrivet: augusti 06, 2018, 12:47:27:27 »
Vad menar du för filter innan pump? normalt har man ju en skimmer där man kan sätta en påse, sen har man en pump med ett pumphus o där brukar en korg sitta för lite grövre smuts, andra förfilter känner jag inte till
Utloggad SARROW
« Svar #9 skrivet: augusti 07, 2018, 06:41:35:35 »
Tänkte just på den där korgen. Har fått tag i en bra pump som inte är en poolpump men den har ju ingen sån där korg.
