Författare Ämne: Inkoppling filter, värmare,uv-lampa, smartsalt och saltklorinator  (läst 17073 gånger)
Utloggad Fredrik_O
Tjenare
Kanske inte helt rätt ställe men moderatorer får väl flytta i såfall.
Håller som bäst på med bygget av en 4*7m folkpool.
Har nu kommit till stadiet då jag skall starta upp filtrering osv.
Har några funderingar/frågor.
I vilken ordning skall jag koppla allt?
Så här tänker jag:
Från breddavlopp in i sandfilter.
Från sandfilter till pump.
Pump till värmare.
Från värmare till uv-lampa.
Från uv-lampa till saltklorinator.
Från saltklorinator till inlopp i poolen.
Tänker jag rätt eller skall jag byta plats på uv och klorinator?
Sedan har jag en fundering kring folkpools smartsalt-styrning som vi även ”fick på köpet”.
I manualen till den så står det ”vid kalibrering så skall elektroden placeras i elektrodhållaren i poolen”. Då det inte verkar finnas någon hållare med eller bildvisning om hur den skall placeras så undrar jag hur det skall gå till. Det finns med en slags ”rörklammer” som skall bultas ihop som man trär runt en 50slang och som har ett gängat instick på. Är det den som åsyftas tro?
Någon som har bild på installerade grejer från folkpool som kan visa är jag tacksam. Bifogar bild på vad det står i manualen för folkpools smartsalt.
Mvh
Fredrik
SV: Inkoppling filter, värmare,uv-lampa, smartsalt och saltklorinator
« Svar #1 skrivet: augusti 04, 2018, 00:26:32:32 »
UV och klorinator ska vara efter värmaren. Har ingen detaljkontroll hur de ska vara, men i övrigt hänvisar jag till Pahlens bild för installation.
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
« Svar #2 skrivet: augusti 04, 2018, 02:20:04:04 »
Tänk på att sätta by-pass och ventiler så att du kan göra service på till exempel UV-lampa eller saltklorinator medan poolen är igång.
« Svar #3 skrivet: augusti 04, 2018, 06:55:41:41 »
Gör enligt bilden Erik postade. Klorinator sist och uv näst sist innan poolen.
Utloggad largab
« Svar #4 skrivet: augusti 04, 2018, 08:46:25:25 »
Obs!!
Från breddavloppet ska rören gå till pumpen först, sedan vidare t filter. Inte filter- pump som du skrev i 1a inlägget/frågan.
Jag hade sedan satt Uv lampan, därefter värmaren och sist klorinator.
Uv före värme för öka kylningen av lampan. Men det har nog marginell betydning...
Utloggad Fredrik_O
« Svar #5 skrivet: augusti 04, 2018, 09:33:49:49 »
Tack för alla svar. Någon som kan svara på min fundering kring smartsaltstyrningen?
Utloggad largab
« Svar #6 skrivet: augusti 04, 2018, 14:53:26:26 »
Bypass för service är väl onödigt. Det räcker att stänga av pump samt stänga ventiler från breddavlopp och till inlopp så kan man serva vad som helst däremellan.
Utloggad largab
« Svar #7 skrivet: augusti 04, 2018, 14:59:02:02 »
Avseende sensorn så är det som du tror. Påstick på 50 rör med gänga. Däri ska sensorn monteras.
Den ska sitta efter filtret innan värme/uv.
« Svar #8 skrivet: augusti 04, 2018, 15:48:19:19 »
Lite jobbigt om man måste ta i väg någon del på service hos leverantör. Om man har bypass så kan man köra cirkulationen i alla fall.
Utloggad Fredrik_O
« Svar #9 skrivet: augusti 04, 2018, 18:09:31:31 »
Det här ingår i satsen för smartsalt plus bult och oring till anborrningsbygeln.
Borde det inte finnas en sensorhållare med till anborrningsbygeln som jag visar på bild två??
« Senast ändrad: augusti 04, 2018, 20:44:24:24 av Fredrik_O »
