Författare Ämne: Manuella pool dammsugare  (läst 4950 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« skrivet: augusti 01, 2018, 15:40:50:50 »
Intex egna fästet på pinnen gick sönder, hade tejpad ett tag men funka inge vidare, provade limma, funkade en gång, problemet är väl att man inte tar av munstycket utan låter det sitta kvar sen blir det brytning i stången pga grejer man ställer emot lr blåser omkull lr något, så finns det nå rejälare grejer som håller? Stål fästen? Mjuk plast fästen? Man kan ju inte bulta ihop heller då dom är ledade och skall kunna röras i ett mönster.
Det är alltså denna jag haft tills nu:
https://www.eurotoys.se/product/Dammsugarhuvud_Intex_reservdelar_10791.asp?site=479&vn=101-010791
« Senast ändrad: augusti 02, 2018, 13:19:39:39 av Zenon »
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
SV: Manuella pool dammsugare
« Svar #1 skrivet: augusti 02, 2018, 13:18:45:45 »
Någon som provat dessa?
https://www.br.se/vaara-kategorier/utomhusleksaker/pooler/pooltillbehoer/intex-recharge-vacuum-clearner?id=000000000101899001
https://www.eurotoys.se/product/Pool_Rengoeringsset_Lyx_Intex_Deluxe_Maintenance_Kit_28003.asp?site=479&vn=101-028003
Båda verkar utsålda i sverige, kanske slutat med för att dom sög? Finns att köpa utomlands.
Ena är batteri driven och behöver ingen slang antar jag, andra körs med pumpen.
« Senast ändrad: augusti 02, 2018, 13:25:48:48 av Zenon »
« Svar #2 skrivet: augusti 02, 2018, 13:59:14:14 »
Jag har ju typ den här (fast äldre) som man klickar i på stången. Stången står bredvid pumpen i boden, tallriken för bräddavloppet och borsten ligger på hyllan ovanför. Slangen är upprullad  på en slangupprullare. Fast jag dammsuger inte så ofta, blir väl ca en gång i månaden. Tar ca 15 minuter med framplock och bortplock.
https://www.poolstore.se/p/bottensugborste-tung-med-sidoborste/
Typ den här men min har ett bärhandtag också.
https://www.poolklor.com/produkt/slangupprullare-med-9m-slang/
Utloggad butthead
« Svar #3 skrivet: augusti 08, 2018, 17:51:12:12 »
Jag kör med det som primastar säljer. Känns robust och bra. Jag är nöjd.
Utloggad Macahan
« Svar #4 skrivet: augusti 12, 2018, 14:39:25:25 »
Jag kör med POOL BLASTER CATFISH och är hel-nöjd.
Kör över vår 8-kantiga pool (5,5m i diameter) på ca 10 minuter.
Den finns i lite olika storlekar. Jag har den minsta och den verkar räcka bra.
(Köpte min på Rubinpool)
