Författare Ämne: Adjöss till klorpucken :)  (läst 6014 gånger)
Utloggad Stroker
« skrivet: april 26, 2007, 09:10:11:11 »
Äntligen klart med klorgenerator  :D och uppstart igen inför sjätte poolsommaren. Passade på att inspektera avloppssystemet genom att bryta upp gamla 50 åriga gjutjärnsbrunnen från betonggolvet och montera lite fler anslutningar och ny brunn. Backspolandet blir framöver en barnlek med nya plaxiglasröret. Rekomenderas
Klogeneratorn producerade så mycket klor i natt att jag var tvungen att ställa ner den på minimum nu på morgonen <antman>. Verkar lovande trots att jag dels bara har 13-14 grader i vattnet samt använder "billigt" salt från matgrossisten. Att det dessutom är uppstart av poolen som igår inte hade något mätbart klor enligt både mätsticka och vattenprov är fantastiskt.
klart trevligt dessutom att se hur kloret "väller" fram i siktglaset på klorgeneratorns sida, Jag är helnöjd :)  >rulla<
Utloggad Janne
SV: Adjöss till klorpucken :)
« Svar #1 skrivet: april 26, 2007, 13:48:05:05 »
Snyggt gjort Stroker.  O0
Ölen står också fint i hyllen.  ;D
I min förra pool så sa alla som bada i den att vattnet var kan och bada i.
Mjukt behagligt..... med salt i vattnet och saltgenerator.
//Janne
Utloggad mikkola
« Svar #2 skrivet: april 26, 2007, 18:16:40:40 »
Säger detsamma... en beställning på Baquacil är gjord. Hoppas bara dom är snabba på miamipool så inte poolen hinner gro igen :)
http://pool.mikkola.se.
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #3 skrivet: april 26, 2007, 19:13:39:39 »
Husk at i din backspolningsrør kommer det til å bli mye vann! Se til å ha vakt når du prøver dette førstegangen, rørene bør du lime ellers kan trykket gjøre at de går opp i skjøtene. Bruk minst 75mm rør hvis du kan endre.
Utloggad Stroker
« Svar #4 skrivet: april 26, 2007, 20:31:10:10 »
Jag hart testat många gånger redan då poolen var full av skit och var tvungen att backspola 5 gånger innan jag var klar.
Jag vill ändå tacka för din uppmärksamhet. Nu är de ju så att rören inte "kan" komma nånstans och sen är det ett 75 rör i botten på ca en halv meter som går ut i ett gammalt (helt rent ) 100 cementrör som troligen är så fint pga 5 års backspolande. Inget vatten kom genom packningarna vilket jag hade i åtanke men det hade å andra sidan inte spelat så stor roll betraktat  i vinsten att kunna backspola "hela tiden"jämfört med tidigare då jag tappade upp i vasken....
Tempen har stigt till 17,5 grader på en dag från 12,5 imorse och klorgeneratorn går på 25% :). Jag fortsätter att vara nöjd hehe.. Tack ni andra för "glada tillrop"
När tempem kommer til 27 e de dags  <antman> som brukligt är. Får trösta mig med en o annan Björnebrygd i väntan :)
