Kan det bero av storlek på friktionen mellan larvfötter och vägg i kombination med sugkraften mot poolväggen Nyplastad topcoat är slät och hal. Gammal topcoat är matt och mindre hal.
Problemet för min oavsett borstar har testa standard borstarna, svarta borstar för hala pooler och även rullarna för kakelpooler. De fungerar första vändan men dagen efter åker den inte upp. Vatten värden är perfekta 29grader i poolen. Vet inte vad det är, känner jag på väggarna så är de inte hala..
låter märkligt , vad menar du med första vändan ? på säsongen ? varje vecka ?? sker något med den innan "första vändan " något måste ju förändras ? när filtret sätter igen minskar ju sug förmågan o därmed möjligheten till att klättra, kan det vara så att den funkar med rent filter men inte med smutsigt ?
