Författare Ämne: Poolrobot  (läst 10662 gånger)
Utloggad Jpson67
Poolrobot
« skrivet: juli 31, 2018, 13:04:39:39 »
Har en 4x6 pool och vill köpa en bra men inte svindyr poolrobot, nån som kan rekomendera nått
« Senast ändrad: augusti 24, 2021, 08:14:29:29 av Rickard »
Utloggad Jpson67
SV: Poolrobbot
« Svar #1 skrivet: augusti 07, 2018, 07:52:33:33 »
Ingen som kan rek en bra poolrobot som tar både golv och väggar? Och som inte är dyrast på marknaden
Utloggad knudan
SV: Poolrobot
« Svar #2 skrivet: augusti 07, 2018, 09:21:46:46 »
zodiac cyclonx pro rc 4401
Kanske inte billigaste men heller inte den dyraste
mkt nöjd,tar väggar, trappor, hyllor, vattenlinje och lätt att rengöra filtert
klarar alla sorters pooler
 <sol> O0
« Senast ändrad: augusti 24, 2021, 08:14:16:16 av Rickard »
Utloggad Jpson67
SV: Poolrobbot
« Svar #3 skrivet: augusti 12, 2018, 12:13:33:33 »
Clear Pool Poolrobot Virtuoso 200 nån som har nån erfarenhet av den då
Utloggad anderssonandersson
  • Antal inlägg: 37
  • Söker spabad under 40 000kr
SV: Poolrobbot
« Svar #4 skrivet: augusti 05, 2021, 20:45:00:00 »
 <sol> O0
Tar inte glasfiberpool...  :-\
SV: Poolrobbot
« Svar #5 skrivet: augusti 05, 2021, 22:37:55:55 »
Jag har inget behov av någon robot då vi har pooltak över plastpoolen. Jag blir däremot nyfiken varför en robot tar alla typer av pooler utom glasfiberpool. Tuggar den i sig linern för att klättra eller vad är problemet? Nästan allt skräp hamnar på bottnen och en mindre del flyter runt i vattenlinjen. Med tiden sjunker det skräpet också till bottnen så behovet av klättrande robot torde vara minimalt.  <dontkn> <hmm>
SV: Poolrobbot
« Svar #6 skrivet: augusti 05, 2021, 23:08:58:58 »
undar jag med ? haft 4-5 olika robotar, dock alltid liner, men dom består av larvfötter en kassett eller påse samt en "fläkt" som suger vatten o håller den kvar på botten , de jag haft skulle gått på vilket underlag som helst .
Har haft de som kan gå på vägg men alltid stängt av denna funktion ! totalt meningslöst o tar bar atid från bottenrengöringen
SV: Poolrobbot
« Svar #7 skrivet: augusti 05, 2021, 23:17:25:25 »
Kan det bero av storlek på friktionen mellan larvfötter och vägg i kombination med sugkraften mot poolväggen  <dontkn>
Nyplastad topcoat är slät och hal. Gammal topcoat är matt och mindre hal.
SV: Poolrobbot
« Svar #8 skrivet: augusti 06, 2021, 09:36:48:48 »
Serien Virtuoso omfattar olika modeller med samma kännetecken: en beprövad robot som med stor pålitlighet noggrant rengör poolen. Alla Virtuoso robotar styrs med det avancerade navigationssystemet Gyro. Poolroboten rengör alla olika poolformer, även irreguljära pooler. Tack vare PVA borstar har de ett mycket bra fäste vid liner-, betong-, glasfiber- och kaklade pooler. Alla modeller rengör självklart i botten, med modellerna 200 och 300 klättrar även på väggar samt rengör vattenlinjen. Poolroboten Virtuoso 300 utmärker sig dessutom genom ett extra enkelt byte av filterpatron, V300 öppnas på ovansidan för att komma åt filterpatronen.
« Senast ändrad: augusti 06, 2021, 09:40:32:32 av nyburjare »
SV: Poolrobbot
« Svar #9 skrivet: augusti 06, 2021, 09:40:05:05 »
Och sen när det gäller  RC 4401 Zodiac tolkas det nog fel, man skriver INTE att Glasfiber INTE funkar, däremot nämner man inte just glasfiber, men det är en annan sak o betyder  inte att det inte skulle funka
Beklädnad: liner, polyesterskal, armerad PVC, målad betong (optimerad med kakelborste)
Valfria tillbehör:
– Filter för mycket fina partiklar
– Filter för fina partiklar
– Filter för stora partiklar
– Skyddsöverdrag
– Kit för mycket hala beklädnader (kakel)
– Kit för pool med polyesterskal
« Senast ändrad: augusti 06, 2021, 09:55:38:38 av nyburjare »
