Författare Ämne: Poolrobot  (läst 10613 gånger)
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
SV: Poolrobbot
« Svar #10 skrivet: augusti 06, 2021, 10:12:21:21 »
Jag har en sådan men liner i poolen. Kan inte tänka mig att den inte skulle kunna klättra på annat material, det går ju att ställa sugkraften på den annars.
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
Utloggad anderssonandersson
  • Antal inlägg: 37
  • Söker spabad under 40 000kr
SV: Poolrobot
« Svar #11 skrivet: augusti 23, 2021, 20:58:24:24 »
Kan det bero av storlek på friktionen mellan larvfötter och vägg i kombination med sugkraften mot poolväggen  <dontkn>
Nyplastad topcoat är slät och hal. Gammal topcoat är matt och mindre hal.
Problemet för min oavsett borstar har testa standard borstarna, svarta borstar för hala pooler och även rullarna för kakelpooler. De fungerar första vändan men dagen efter åker den inte upp. Vatten värden är perfekta 29grader i poolen. Vet inte vad det är, känner jag på väggarna så är de inte hala..
« Senast ändrad: augusti 24, 2021, 08:14:42:42 av Rickard »
SV: Poolrobot
« Svar #12 skrivet: augusti 24, 2021, 10:39:37:37 »
låter märkligt , vad menar  du med första vändan ? på säsongen ? varje vecka ?? sker något med den innan "första vändan " något måste ju förändras ? när filtret sätter igen minskar ju sug förmågan o därmed möjligheten till att klättra, kan det vara så att den funkar med rent filter men inte med smutsigt ?
  • Antal inlägg: 37
SV: Poolrobot
« Svar #13 skrivet: augusti 24, 2021, 18:51:30:30 »
Alltså den fungerar efter bytet av borstar men andra dagen går det inte längre.
Inte mycket smuts i filtret...
Märkte att om jag gnuggar på borstarna så går den upp någon gång. Syns inga alger och inget halt på väggarna..
Kan det vara något vid produktionen som inte syns eller känns? Den är helt ny poolen.
SV: Poolrobot
« Svar #14 skrivet: augusti 24, 2021, 19:07:51:51 »
Låter väldigt konstigt , men vad vet vi.. jo att den går med nya borstar men inte med borstar som används några timmar eller blivit våta, samt att det blir annorlunda om du gnider på borstarna, då vet vi att något händer på borsten .
Om du tvättar av borsten med diskmedel o testar igen , så allt smuts o fett är borta ? å andra sidan det kan man ju inte hålla på med  >:(
