Författare Ämne: Poolskydd/tak till infinitypool  (läst 8153 gånger)
Utloggad PerH
« skrivet: juli 30, 2018, 17:25:32:32 »
Vi har kommit på plats i vårt nya hus och poolplanerna börjar ta sig allt starkare, årets alla bad o värmen har ju inte minskat drömmarna direkt.
Vi har förmånen att bo på ett berg precis vid sjön så läget är som gjort för en infinitypool, se bifogad utsiktsbild.
Min fundering är ju att en infinitypool knappast kan ha ett poolhus väl? Hur löser man då täckning/skydd för en infinitypool? Hålla värmen och förhindra löv/barr är ju stora fördelar med ett tak.
Tacksam för råd och tips.
Med vänlig hälsning, Pelle
SV: Poolskydd/tak till infinitypool
« Svar #1 skrivet: juli 30, 2018, 17:47:50:50 »
Med lite list borde det väl gå att få till? Om du har ett lite högre tak så skulle man ju kunna tänka sig att skenorna ligger ett par decimeter nedanför "infinity-kanten" så att du aldrig ser dessa. På insidan kanske det blir knepigare att få till snyggt, men inte omöjligt?
Utloggad PerH
« Svar #2 skrivet: juli 30, 2018, 18:07:35:35 »
Första tanken var just att ha skenan lite längre ned, men att istället ha pooltaket med lite längre kant på ena långsidan, men det låter specialbyggt och därmed onödigt dyrt.
Tänkte att det borde ju finnas några infinitypooler på forumet och dom borde ju ha någon lösning färdig?
Utloggad Halle81
« Svar #3 skrivet: mars 17, 2019, 17:08:50:50 »
Vill väcka lite liv i den här tråden. Precis skaffat mig en infinitypool som har 8m på den öppna delen och 4m på den andra.
Någon som har några lösningar på hur man får till ett vettigt poolskydd till detta? Pooltak verkar inte finnas i 8m bredd.
Helst skulle jag ha ett lamellskydd men har trappan i ena hörnan som antagligen är i vägen
  • Antal inlägg: 5916
« Svar #4 skrivet: mars 18, 2019, 10:15:07:07 »
Har ni hunnit bygga den så den är på plats redan?
Utloggad Swefredrik
« Svar #5 skrivet: mars 23, 2019, 18:27:05:05 »
Kolla med aquadeck de kunde fixa detta med en extra balk, men det blev ordentligt dyrt!
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
« Svar #6 skrivet: mars 31, 2019, 21:51:23:23 »
Skulle du kunna lägga upp en skiss eller ritning på poolen med trappan, så kanske vi kan komma på en bra lösning tillsammans.
Mvh
Martin | Oceanum
Utloggad Dimitris76
« Svar #7 skrivet: mars 31, 2019, 23:03:27:27 »
Se bifogad skiss!
/Dimi
Utloggad MODERN POOL
« Svar #8 skrivet: mars 21, 2023, 20:58:39:39 »
Better used lamel cover inside stars :D Very good solution
Look for this video
« Senast ändrad: mars 22, 2023, 17:22:06:06 av Robert Chowaniak »
