Författare Ämne: Vibrationer från VP ?  (läst 4554 gånger)
« skrivet: april 26, 2007, 09:03:26:26 »
Har just köpt en VP från Gullberg & Jansson, den vertikala 3-fas modellen som skall ge typ 13 kW :)
Planerar som bäst rördragning/limning och anslutning, en sak som röris och jag funderade över är vibrationer.
Pumpen står på gummikuddar, men anslutningsrören på pumpen verkar stumma´, skall man ha en bit slang av ngn sort emellan
pumpen och resten av rörsystemet för att slippa vibrationer. Såg på dina bilder Bidda att du hade ngt som ser ut som gummislang
vid anslutningen till pumpen.
Blir det onödigt oväsen om man inte har ngn form av vibrationsisolering mellan pumpen och resten av systemet, man vill ju ha det så tyst som möjligt.
Min tanke är en bit av den slang som finns i övriga systemet och som kan limmas, då tänkte jag limma in typ en halvmeter eller
så av den slangen och även limma in unionskoppling i VP ändan så slipper man klabb med slangklämmor etc vid vintertömning.
Tar tacksamt emot ideér, andra förslag och erfarenheter, hur har nu kopplat in era VP, hårda limmade rör hela vägen eller andra alternativ.
/ Housedad
Utloggad Janne_G
SV: Vibrationer från VP ?
« Svar #1 skrivet: april 26, 2007, 11:45:25:25 »
Hej !
Jag har en Pahléns VP och den ska installeras med flexslang närmast pumpen.
Det följde tom med 2 st stumpar om ca 30 cm. Kostnaden för att sätta dit lite flexslang är ju ändå försumlig i det stora hela.
Skulle du få vibrationer med påföljande resonansljud skulle du ångra dig resten av värmepumpens livstid eller tills du fått monterat det.
Unionskoppling, precis som på min, men jag kör även med en klämkoppling till PEM som går till från pump/filter.
Dvs från filter ca 50 cm pvc, sen klämkoppling, PEM 50mm 9m, klämkoppling, flexslang, unionkoppling, VP och så samma tillbaka till poolen igen.
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #2 skrivet: april 26, 2007, 19:09:34:34 »
Har brukt radiatorslanger fra Biltema, husk å dra ut stålspiralen som er inni hvis du ikke skal legge en "skarp sving".
Slangene finnes i mange lengder og er billige!
Utloggad Poolnicke
« Svar #3 skrivet: april 26, 2007, 21:01:14:14 »
Har kopplat min värmepump direkt med PVC-rör. Har inga problem med resonans.
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
