Författare Ämne: Uppstart med minimaster - låg alk, låg ph  (läst 8028 gånger)
Utloggad mactheknife
« skrivet: juli 24, 2018, 10:23:55:55 »
Tänkte nu äntligen köra igång poolen efter ett par års bygg och pulande. Vatten fyllde jag på redan förra året då jag var lite optimistisk i min tidsplan gällande bygge av teknikbod. Rengjorde så gott jag kunde innan jag la ner projektet förra säsongen, men lite löv och annat skit har letat sig ner i poolen under vintern (inget tak, bara täckduk). Vet inte om det är detta som påverkat vattenvärdena, men när jag mätte idag (har aldrig mätt förr så har inget att jämföra med) så såg det ut såhär:
ph: 6.5
alk: low
Jag har en minimaster med tillhörande dunkar  klor/syra som jag tänker kicka igång. Frågan är bara hur jag ska gå till väga härnäst. Behöver jag bry mig om att alkaniteten är låg? I och med att jag ska köra minimaster tänker jag. Hur hade ni gjort? Min tanke är att höja på med ph+ till rätt värde, chockklorera och sen kicka igång minimastern.
Mvh,
Markus
SV: Uppstart med minimaster - låg alk, låg ph
« Svar #1 skrivet: juli 24, 2018, 10:56:00:00 »
Jag skulle chocka med granulat och dosering enligt ”våruppstart”. Antar att du har en rejält grön sörja i poolen nu? Kör filtrering etc till vattnet är hyggligt klart.
Om vi antar att det räcker med en chock så startar du MM och kalibrerar på rätt nivå när halten klor sjunker.
PH kommer stiga av sig själv både av chockklor och hypokloriten i dunken. När du närmar dig 7,2-7,4 så kalibrerar du MMs pH.
Klor är effektivt vid låg pH så jag skulle inte stöka med pH+, det kommer lösa sig ändå.
« Svar #2 skrivet: juli 24, 2018, 10:59:12:12 »
Är klordunken från förra året? Kommer ta slut rätt snabbt isåfall då koncentrationen sjunker med tiden.
« Svar #3 skrivet: juli 24, 2018, 11:48:45:45 »
Hej Mathias!
Nej, kloret är nytt, så nytt faktiskt att det inte har kommit ännu, poolkungen klantade sig och det kom inte med dagens leverans, suck...   Men antar att det inte är hela världen så länge de bara kan få hit nytt klor i rappet, steg ett är ju ändå att chocka.
Och vattnet är inte grönt, det är faktiskt kristallklart, eller var i alla fall kristallklart tills jag rengjorde poolen och slammet på botten virvlade upp. Men det är inga alger, inga slemmiga väggar etc. Inte ens insekter i och med att jag slängde i två guldfiskar förra säsongen då jag började få problem med mygglarver och andra insekter, de har mumsat i sig gott, blivit tjocka och feta och fullkomligt utrotat allt levande  ;D. Får bara inte glömma fiska upp dem och ge till grannens damm innan jag klorerar.....   :-X
Kan jag göra såhär:
1. Chockklor
2. Vänta tills rätt klorvärde uppnås och kalibrera därefter klormätaren.
3. Kalibrera ph mot refensvätska 7.3
4. Köra igång alltihopa och hoppas på att ph löser sig på sikt med hjälp av minimastern.
M.a.o strunta helt i ph+ och alk enligt din rekommendation.
Mvh,
Markus
« Svar #4 skrivet: juli 24, 2018, 12:03:54:54 »
Hm, stupid me! Ph kan ju bara höjas med minimastern...    Får väl helt enkelt mäta ph efter chockkloreringen och se hur landet ligger. På sikt går väl ph upp ändå i och med minimasterns klortillförsel.
...  så planen fungerar kanske trots allt, bara att man får ge det lite tid.
Utloggad Thermojito
« Svar #5 skrivet: juli 24, 2018, 13:32:18:18 »
Jag skulle vänta med steg 2 till sist.
Pahlen skriver i manualen för klorkalibrering: ”Det är mycket viktigt att pH-värdet är kalibrerat samt hålls på en stabil nivå. Det är förutsättningen för att kunna erhålla rätt friklormätning.”
När ph är ok och sen klorvärden skulle jag justera alka vilket höjer ph, men då har du minimastern igång som automagiskt fixar detta.
« Svar #6 skrivet: juli 24, 2018, 15:51:20:20 »
Kan jag göra såhär:
1. Chockklor
Mvh,
Markus
Ja jag skulle göra precis så. Har du ref vätska för ph så är ju det ännu enklare.
När allting har stabiliserat sig kring reglerade nivåer kan du ju fortsätta att fintrimma till den nivå du vill ha - man behöver ju inte kalibrera bara en gång.
MM kan bara sänka ph med syra, men eftersom flytande klor ökar ph så är det bara stänga ph regleringen och göra en ny kalibrering på den nya nivån (men nu hade du ju ref vätska så använd den)
« Svar #7 skrivet: juli 24, 2018, 15:56:33:33 »
Det finns ingen anledning att vänta. När man är i närheten av börvärdet så kalibrerar man och jobbar vidare från det. Ph kommer antsgligen ta några dagar att få till rätt nivå om man inte använder ph+ och det finns ingen anledning att låta klornivån gå oreglerad under den tiden. Bättre att kalibrera igen när allt är i närheten av korrekt.
« Svar #8 skrivet: juli 24, 2018, 15:58:49:49 »
.....och jag har absolut inte uppfattningen att det är fel att justera alkanitet, men det känns viktigare att få det kritiska på plats först.
« Svar #9 skrivet: juli 24, 2018, 16:47:04:04 »
Gott, då är vi inne på ungefär samma linje. Läste också Pahléns instruktion där det står att det är viktigt att pH justeras först, och jag förstår tanken, men som du säger så kan man ju se det hela som ett insvängningsförlopp och kalibrera flera gånger.
Då återstår som sagt bara leverans av flytande klor...   får skjuta från höften så länge  ;)
