Författare Ämne: Fråga om snäpp-in list  (läst 4592 gånger)
Utloggad Fredrik_O
« skrivet: juli 22, 2018, 18:23:16:16 »
Någon som kan förklara hur man får ihop dessa snäppinlister från folkpool?
Känns som att vi fått fel täcklist?
SV: Fråga om snäpp-in list
« Svar #1 skrivet: juli 22, 2018, 19:25:23:23 »
Det är ju två olika typer av list, lämpliga för två olika sorters montage. Ta den som passar bäst? Vad menar du med "få ihop"? Dom ska inte ihop.
Utloggad Fredrik_O
« Svar #2 skrivet: juli 22, 2018, 21:39:01:01 »
Nä det är ju det som är grejen. Jag har fått dessa varianter men inte ”låslisten” som skall tryckas i den för att hålla linern på plats för folkpool har lyckats med ytterligare en felleverans av flera till oss >:(
« Svar #3 skrivet: juli 23, 2018, 08:25:59:59 »
Ok, jag har den övre varianten (inte folkpool) men ingen låslist.
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #4 skrivet: juli 23, 2018, 10:07:37:37 »
Jag har också den övre listen eller nåt liknsnde. Kan ta en bild på listen som låser linern om drt var det du var ute efter?
« Svar #5 skrivet: juli 23, 2018, 11:03:16:16 »
Näe jag vet hur den ser ut, använder inte någon sådan (vad är den egentligen till för, måste vara en fråga om utseende bara). Jag kanske inte förstod din fråga från början?
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #6 skrivet: juli 24, 2018, 00:23:19:19 »
Det var kanske i första hand TS jag tänkte på och om han ville se en bild på ”låsen”.
Och när jag hade fabrikssvetsad liner så låstes linern i hörnen med två st 5-6 cm långs bitsr. Nu när jag har platssvetsad liner och snap-in så sitter det en stump låslist med c-c 70-80 cm ungefär.
« Svar #7 skrivet: juli 24, 2018, 00:55:29:29 »
Haha, ja jag noterade inte att det var två olika fredde. Jag somnar om.
