Författare Ämne: Hjälp till nybörjare på Spabad (Camargue Emotion)  (läst 28394 gånger)
Utloggad Christoffer
« skrivet: juli 18, 2018, 08:50:01:01 »
Precis fått hem och installerat ett spabad från Bauhaus. Camargue Emotion.
Har förstått från flera medlemmar på forumet att dessa spabad är skit och inget man ska ha men köpte ett ändå då ekonomin ändå sätter vissa gränser.
Hur som haver, vatten är påfyllt och elen är inkopplad. Jag trycker på knappen pump två gånger och då startar cirkulationspumpen som sedan går en stund, typ 20 minuter (timer?).
Efter detta stannar allt och "FLO" syns i displayen.
Som jag förstår det betyder det att inget vatten flödar trots att pumpen är igång och att jag måste "lufta systemet".
Varför är det så och hur luftar jag systemet?
Någon som har lust att hjälpa en okunnig?
  • Antal inlägg: 5916
SV: Hjälp till nybörjare på Spabad (Camargue Emotion)
« Svar #1 skrivet: juli 18, 2018, 09:04:02:02 »
För oss (annat spa) hjälper det att köra massagepumparna till/från några gånger för att få bort luften.
« Svar #2 skrivet: juli 18, 2018, 09:38:14:14 »
Okej, typ hur länge då?
Det ska finnas någon luftningsventil, var bör man hitta den?
Utloggad Torino GT
« Svar #3 skrivet: juli 18, 2018, 16:29:14:14 »
Står det inget i instruktionsboken hur man luftar pumpen/arna?
Spa-badare med ett Hydropool 675
« Svar #4 skrivet: juli 18, 2018, 19:48:54:54 »
Nej, inte någonting i boken tyvärr.
Slår man av strömmen, väntar och slår på strömmen igen nollställs allt. Om jag inte trycker på någon knapp är spabadet helt inaktivt och efter någon minut står det FLO igen. I instruktionerna står det att cirkulationspumpen ska starta direkt strömmen slås på, annars är det luft i pumpen och systemet måste avluftas.
Salla
Salla
« Svar #5 skrivet: juli 21, 2018, 06:50:41:41 »
Hejsan!
Har samma problem som du beskriver ovan med samma spa. Har du löst problemet?
Utloggad wizbuilder
« Svar #6 skrivet: juli 21, 2018, 08:25:05:05 »
Hade ett Hydropool i dryga fyra år och aldrig problem med att få igång vattenflödet efter fullt vattenbyte. Den lilla luft som fanns pressade pumpen ut på några sekunder i början.
När pumpen går, kommer det något vattentryck alls, är det något sug i bräddavloppet?
Det kan inte vara så enkelt att ventilerna som väl sitter direkt före och efter pumpen är stängda?
/Klas
Salla
Salla
« Svar #7 skrivet: juli 21, 2018, 13:33:07:07 »
För vår del är där fullt flöde enligt oss när pumpen är igång. Problemet är att den stannar efter 20 min o sen efter ett tag varnar spaet för så kallat FLO som tidigare beskrivits.
Tyvärr är det inte så enkelt. Ventilerna är fullt öppna :/
Har kontaktat kundtjänst, hoppas tekniker snart kommer o tittar på det.. men är det någon som har fler förslag så mottages dem tacksamt 🙏🏼
Utloggad Marreheterjag
« Svar #8 skrivet: juli 22, 2018, 09:18:35:35 »
Återkoppla gärna när det är löst. Att detta spa är skit hållet ja inte med om, du har otur måste ja säga som har fått problem på en gång visst men mitt har lirat perfekt sen september 2017, håller värmen bra o drar inte mycket el 👍
« Svar #9 skrivet: juli 23, 2018, 06:19:35:35 »
Nu var det äntligen löst.
Fick tag i en servicetekniker på Wellis som tillverkar spabadet.
Det var felinställda värden från fabrik, LL-värde (low-level?) var inställt för att passa något annat bad tydligen.
Så ingen luft i systemet eller andra "fysiska" problem.
Salla, jag skickar PM till dig med telefonnumret till denne tekniker så kan han säkert lösa det för dig med!
Tack för hjälpen alla andra.
