Författare Ämne: Hjälp till nybörjare på Spabad (Camargue Emotion)  (läst 28395 gånger)
Utloggad Christoffer
SV: Hjälp till nybörjare på Spabad (Camargue Emotion)
« Svar #10 skrivet: juli 23, 2018, 06:22:09:09 »
Salla, du var visst inte medlem så jag kan inte skicka PM.
Vill inte lägga ut hans nummer här öppet så antingen blir du medlem eller så får du mejla till Wellis.
Utloggad Salla
« Svar #11 skrivet: juli 23, 2018, 14:24:24:24 »
Ohhh!! Det känns ju lovande!
Nu är jag medlem så du får gärna maila över numret 👍🏼😃 tack för hjälpen !!
johan.pettersson
johan.pettersson
« Svar #12 skrivet: maj 06, 2019, 09:36:49:49 »
Hej! har precis köpt/och monterat ett likadant utespa ,som beter sig  som du beskriver. Jag vore väldigt tacksam om jag kunde få telefonnumret till denna tekniker m.v.h. Johan
Utloggad Djokestyle
« Svar #13 skrivet: maj 31, 2019, 17:38:31:31 »
Verkar dessvärre vara samma här. Vilken lågnivå (LL) satte du den på tillslut? Om du inte minns men har appen så hittar du numret under spainställningar / teknisk information / Lågnivå-konfiguration.
Tackar på förhand.
Mvh
Jocke S.
Utloggad Fam lukin
« Svar #14 skrivet: augusti 17, 2019, 09:05:33:33 »
Hej Christoffer
Precis samma problem med samma typ av spabad -funkar bra ett tag sen kommer FLO upp i displayen och det lägger av
Kom tekniker till dig eller gick det att ställa in rött flöde själv  :)
Vill gärna komma i kontakt med samma tekniker alt få en instruktion  (är medlem)
Funkar badet bra annars ?
Marcuslindstrom
Marcuslindstrom
« Svar #15 skrivet: april 29, 2021, 22:24:57:57 »
Hej, har samma problem med vårt nya bad vid uppstart. Har du lust att skicka nr till teknikern till mig också? Tack på förhand:)
Utloggad AKL
« Svar #16 skrivet: juni 19, 2021, 20:55:26:26 »
Same here.... appreciate if anyone can post the solution into the thread? I figured press and hold lights button it first enters clock setting mode and I keep pressing, it enters programming mode I have a preset of parameters including LL at 1 . Is this a correct program for Camargue Emotion?
This product is an unbelievable crap, never thought this type of terrible quality can even exist and no service by supplier in addition...
« Senast ändrad: juni 19, 2021, 21:14:35:35 av AKL »
Jocek
Jocek
« Svar #17 skrivet: juli 05, 2021, 19:15:07:07 »
Samma problem, vad har ni satt LL värde på?
Utloggad ThomasCherokee
  • Stad/land: Värmdö
  • Antal inlägg: 1
  • Spabad newbie
« Svar #18 skrivet: juli 19, 2022, 21:26:21:21 »
Jag har också en Carmague fast Harmony och hade också FL0 på min display. Gjorde som några skrivit här och det försvann.
Men idag så dök FL0 upp igen på min display, hittar inte heller ventilerna och inget om det i instruktionerna för spabadet.
Skulle vilja komma i kontakt med den teknikern som du fick tag på också.
Tack på förhand!
Mvh, Thomas
