Författare Ämne: Vårt pH behöver sänkas igen och igen. What to do?  (läst 4361 gånger)
Utloggad Byggjanne
« skrivet: juli 14, 2018, 19:18:21:21 »
Nu har vi haft vår pool igång ett par veckor.
Jag chockklorerade och fick en chock! Allt blev grönt. Men det var ju i sin ordning och något dygn senare så blev den finfin.
Men jag blir inte klok på kem.balansen och behöver hjälp av vårt eminenta poolforum. Vi har pH 7,6 i vårt vatten ifrån egen brunn.
Här har jag följt upp datum och mätvärde via tabletter.
Datum        pH  klor
2018-07-06 7,6 0,0  vatten direkt ur brunnen.
Chockklor
2018-07-08 7,8 0,3
2018-07-09 7,7 0,1
1 st. Multipuck utan påse
3 dl pH sänk
2018-07-10 7,6 1,0-1,3
Kl. 08.30
3 dl pH sänk
2018-07-10 7,4 0,6
Kl. 11.45
2018-07-11 7,6 1,0
Kl. 10.00
3 dl pH sänk
2018-07-11 7,4 1,0
1 st. Multipuck utan påse.
2018-07-14 7,7 0,1
Kl. 18.00
3 dl pH sänk
Jag har endast Poolkungens startpaket som innehåller en hink med Multipuckar (Klor, pH-stabilisator, flock- och algmedel), en hink med pH-sänk, en hink med pH-höj och en hink med Chockklor.
Vad ska jag fokusera på?
Eller är det bara att köra pH sänk då och då?
Och klorhalten vill jag ju få upp. Kan jag använda chockklor fast i mycket mindre koncentration?
Miljöpool 4x8 ifrån Poolkungen, värmer ifrån bergvärmepump med poolstyrning Logger 3030. Bor i östra Blekinge.
Utloggad poolarenspoolare
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
  • Pool is the grej ;-)
SV: Vårt pH behöver sänkas igen och igen. What to do?
« Svar #1 skrivet: juli 14, 2018, 19:53:03:03 »
Normalt är att Ph stiger i takt med att klor tillsätts. Se först till att Ph är stabilt. Hitta sedan en balans för dagskloret. Dvs lagom stort hål i påsen. Jobba långsamt med en sak i taget. Normalt så behövs bara veckoklor, Ph-sänk, och då och då chockklor. Satsa även på en fotometrisk mätutrustning med tabletter, den är lätt värd sina pengar, fast det kanske du redan hade.
« Svar #2 skrivet: juli 14, 2018, 21:06:10:10 »
Mitt vatten vill oftast vara pH 7.5-7.6. Jag körde med pH sänk första säsongen några gånger, sedan lät jag det vara, för det var bara lägre några dagar, sedan var det upp på samma nivå igen. Det håller sig stabilt och är inom rekommenderade nivåer. Låt det vara ett tag och se om det är stabilt.
Utloggad Byggjanne
« Svar #3 skrivet: juli 14, 2018, 21:39:59:59 »
Ok, så vi är på rätt väg i alla fall. Tack!
Lite tålamod och chill verkar vara grejen.   O0
