Författare Ämne: 1 tums rör o slang ?  (läst 6501 gånger)
Utloggad SARROW
« skrivet: juli 14, 2018, 16:28:57:57 »
Varför har man så grova dimensioner på rör och slang ? räcker det inte med 1" slang och rör. Är ju Mycket billigare när man ska köpa skarvar och sånt ? Nyfiken bara, ge mig en bra förklaring.
SV: 1 tums rör o slang ?
« Svar #1 skrivet: juli 14, 2018, 18:38:09:09 »
För att kunna ha ett stort flöde med små tryckförluster. Det är mycket vatten som ska cirkulera och om du använde klena och långa slangar skulle du behöva ha en enormt kraftig pump för att få det flöde du behöver.
Använd limkopplingar där du kan, dom är billiga.
Utloggad SARROW
« Svar #2 skrivet: juli 14, 2018, 20:51:40:40 »
anledningen att jag frågar är för att jag fått tag i en kvalitets pump som pumpar 135l/min och är på 270w  . Inlopp och utlopp är 1" på den pumpen.
« Svar #3 skrivet: juli 14, 2018, 22:42:56:56 »
Det låter som rätt lite effekt för att ge det flödet vid lite flödesmotstånd/vattenpelare, men om du tror att den faktiskt fungerar så är det väl bara att gå över till 50mm rör direkt vid pumpen?
Utloggad SARROW
« Svar #4 skrivet: juli 14, 2018, 23:01:15:15 »
egentligen är det 370w men jag ska koppla om den till 1fas och då tappar man 25%
ska man gå över på så grov ledning. före pumpen då? räcker det med te.x 32mm där ? Kan väl inte göra nån skillnad före pumpen  ?
Utloggad SARROW
« Svar #5 skrivet: juli 14, 2018, 23:05:16:16 »
data på pump och motor
« Svar #6 skrivet: juli 15, 2018, 21:53:00:00 »
Har du kontrollerat att motorn orkar dra pumpen om du sänker motoreffekten på det viset ? Själva pumphjulet är ju det samma så pumpen kommer att dra samma aktiva effekt även efter en omändring. Räcker inte effekten till kommer motorn att bli överbelastad och på lite sikt förstörd.
Det är just före pumpen som du bör vara extra noga med att ha en grov ledning. Stryper du en pump på sugsidan förlorar den mer kapacitet än om du stryper den på trycksidan. Dessutom kan du få risk för kavitation om du stryper för mycket på sugsidan - alltså virvel- och bubbelbildning inne i pumpen.
Utloggad SARROW
« Svar #7 skrivet: juli 16, 2018, 21:17:28:28 »
Pumpen längst ner jag har. Borde väl funka då?
« Svar #8 skrivet: juli 17, 2018, 02:48:41:41 »
Det är något som inte stämmer med tabellen...  Första kolumnen visar 220-240 V, single phase, alltså enfas, och då måste en kondensator ha monterats eftersom en trefasmotor över huvud taget inte startar på enfas annars. Nästa kolumn visar 220/380 V trefas, alltså det system som nu gäller i Kina och som var standard i Sverige förr, innan EU-anpassningen till 230/400 V kom. Ren trefasdrift, ingen kondensator, inga problem. Man kan då även köra motorn D-kopplad vilket ger 220 V trefas, som i Norge. Amperetalen som anges tyder på att man tänkt så. Nästa kolumn säger 400/440 V trefas, vilket inte finns, om man menar samma som i föregående kolumn, alltså fasspänning/huvudspänning .Om man menar en trefas som har 400-440 V som huvudspänning så går ju detta, men då skriver man alltså tabellen på ett annat sätt än i kolumnen innan. Men tittar man på motorskylten står det något annat, 440-480 V 60 Hz, alltså ett trefasnät som du hittar t.ex. i USA. Och över hela tabellen står det 50/60 Hz, trots att inga elmotorer får samma data för 50 Hz som för 60 Hz. Lita på motorskylten, den verkar vara korrekt. Och den motorn GÅR inte att köra på enfas utan att man sätter in en kondensator, utan det övre angivna värdet på 220 V avser 220 V trefasdrift, alltså D-kopplad. Antagligen sälj samma pump även i en enfasversion om man får tro tabellen - men det är inte den varianten som du har, om de nu inte satt på en kondensator utan att ändra motormärkskylten. Om du sedan själv bygger om en trefasmotor till en enfas genom att sätta på en kondensator så får du ut mindre effekt. Då måste man förvissa sig om att motorn fortfarande orkar driva pumpen.
