Författare Ämne: Pooltak kilar sig.  (läst 3965 gånger)
JohnVånemo
JohnVånemo
Pooltak kilar sig.
« skrivet: juli 14, 2018, 09:17:20:20 »
Hej, jo monterat pooltak sedan en 4 månader sen. Har fungerar kanon att skjuta fran och tillbaka. Men nu plötsligt kilar / går ur första sektionen sig, (den yttersta på skenorna). Men detta är bara i mitten av skenorna ungefär en 20cm.
 Man kan skjuta bort det men måste då flytta lite i taget genom att gå från sida till sida. Tills det lossnar.
 Någon har har detta fenomen? Satt skenorna direkt på bjälkarna, kan vara de som torkat och krympt? Använda fett/silikon. Eller måste jag ta bort skenorna och lägga om den?
 Tacksam för all respons, tips och trix
Mvh John
SV: Pooltak kilar sig.
« Svar #1 skrivet: juli 14, 2018, 09:19:07:07 »
Börja med stt kontrollera att skenorna är paralella.
Utloggad PeeGee
« Svar #2 skrivet: juli 14, 2018, 20:49:40:40 »
Säkert någon sättning i trallen/bjälklaget, prova att släppa/öppna kortsidan lite (dvs häng av ena sidan av kortsidan) innan du skjuter taket.
Pool: PP-pool Top Level (7x3.5x1.5) från Niveko Pools
Pooltak: Nova Comfort från Gullberg & Jansson
Värmepump: V20 9.2 kW från Gullberg & Jansson
Sandfilter: Astral Cantabric 500
Vattenpump: Speck Badu Top 14
Kemi: Zodiac Ei18 saltklorinator
